Oggi è gio mag 23, 2024 04:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: valutazione tornio Vibos 180
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 01:40
Forte il Magliano, parrebbe un' architettura simile al saimp
It's never too lathe
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 07:22
molto massiccio.
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 10:41
IL FIMAP TP 18 io non lo ho mai visto credo che sia una macchina quasi unica se lo prendi sicuramente avrai una rarita
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 11:57
Ho dovuto escludere il Fimap per questioni di ingombro :(
Il Magliano proviene da una carpenteria; non è male, massiccio, il passaggio barra misurato con l'occhiometro (il calibro non ci arrivava) è sui 45mm che per me (abituato al bv130) è un'enormità :risatina: presenti alcune cartelle porta utensili, lunetta fissa e semilunetta su bronzine; non sono però riuscito a capire quanti kw ciuccia il motore, ho tolto il carter del basamento per cercare la targhetta ma niente.. il motore è enorme, ad occhio come dimensioni è equiparabile ad un Mec100; secondo il venditore, siamo sui 4-5cv cioè 3-3,5Kw, dati presunti dal manuale di un altro tornio simile per dimensioni; sull'albero gira una puleggia a 3 gole, 3 cinghie a V.
Me lo sarei portato a casa subito se non fossi stato dubbioso sul motore; in casa ho la 220 monofase 3,5Kw, sarei al limite.. devo farmi 2 conti per capire quanto mi costa passare al 4,5Kw. Tra l'altro non so nemmeno se è solo 380 trifase o anche 220 trifase e io ho necessità di alimentarlo tramite inverter.
La pompa del refrigerante va a 110v.
L'Alpin è ex scuola professionale e non so se è un bene o un male.. mi è piaciuto il nonio graduato sul trasversale, cosa che il Magliano non ha; è decisamente meno massiccio del Magliano ed ha sicuramente un motore più piccolo, quindi non avrei il problema del contratto 3,5Kw; di contro è scarso di accessori.. c'è giusto qualche cartella, niente lunette, il passaggio barra è un pelo più stretto e l'altezza delle punte è 20mm più bassa.
Entrambi sono stati ricablati e messi "a norma", ad occhio in modo discutibile, un po' approssimativo e disordinato.
La differenza di soli 300€ (1800 il Magliano, 1500 l'Alpine), considerati gli accessori, mi fa vertere più sul Magliano nonostante il buio completo sui dati del motore
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 12:33
Non vedo il problema. Come si è detto varie volte, il motore assorbe quello che gli chiedi: i 3/4 kW te li succhia SOLO se fai passate da 30 mm...
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 12:42
Ok, è come immaginavo.. e per quanto riguarda l'assorbimento durante lo spunto?
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 12:51
Dal momento che dovrai usare un inverter, non ci sono problemi. Pittosto assicurati che il motore sia collegabile per 220/380.
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 13:28
Grazie Yrag :mrgreen:
Non essendoci targhetta come posso capire se il motore è alimentabile con 220 trifase?
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 13:34
devi aprire la morsettiera del motore, fai una foto e la posti ...poi ti diciamo
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 16:53
Il solito venditore qui a Roma (ha piu di settantanni) mi ha raccontato ( fimap stava ad aprilia vicino roma) che lui essendo rappresentante sicomut collaborava con la fimap e per la costruzione dei torni si basavano sul cazenevue sia di estetica che qualita' poi se ci sono riusciti io non lo so'
Ps hai visto per caso se il TP18 è attacco Camlock
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 20:02
Onestamente non ho visto. A dir la verità il Fimap l'ho escluso fin da subito per le dimensioni, non l'ho praticamente cagato.
Dovrei tornarci domani o sabato mattina, nel caso controllerò.. spero di ricordarmi :mrgreen:
Ho visto anche un Hobbymat Md65 completo di testa fresante, se a qualcuno interessa
Ecco la morsettiera
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 20:35
è un motore trifase commutabile stella / triangolo, ......come è adesso è a stella (400 V)
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 21:36
L'inverter c'è la fa fino a un certo punto, poi basta! Normalmente trovi inverter monofase-trifase da 2,2kw 16A. Motori da 5,5kw a vuoto forse lo fanno girare ma se ce l'inerzia di un cambio meccanico non ce la fa e va in protezione. Così come se riesci ad avviarlo ma poi attacchi la frizione, può andarti in protezione per la troppa coppia richiesta! Io il mio tornio con motore da 5,5kw gura sotto inverter a 220v ma lo tengo commutato a stella perché a triangolo ha troppo assorbimento, non riesce a prender giri...
Però se parli di motori da 3,5kw siamo su una dimensione diversa, non dovresti aver problemi ! E cmq puoi al limite cambiar motore, quella è una soluzione definitiva che funziona sempre!
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 22:10
Alcune cose non mi quadrano... Se è un poblema di inerzia, basta settare una rampa di accelerazione, i settaggi sono giusti ? Disattiva tutte le limitazioni di corrente e tensione che complicano solo la vita.
Collegare il motore a stella non abbassa la corrente, anzi la fa aumentare rischiando di bruciare il motore.
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 22:12
Però il Fimap ha un fungo di sicurezza a "pedata" che fa veramente impazzire :rotfl: :rotfl: :rotfl:
