Oggi è mar ott 22, 2024 04:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 49 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Fresatrice rigiva U2
MessaggioInviato: mer set 25, 2024 17:37
ci sara^sicuramente una molla che spinge una sfera e in 3 tacche fa^folle e avanti indietro.
o e^rotta la molla o in un urto é scappata via la sfera.
il mecanismo puo^esser fatto in piu^versioni ma il concetto base é questo,non dovrebbe essere difficile trovarla smontare e ripristinare
MessaggioInviato: mer set 25, 2024 18:19
Motore avanzamenti sarà 750w a giudicare dalla taglia, mandrino 1500 o giù di li.
La leva rapidi é cosí di fabbrica, tutto normale.
MessaggioInviato: gio set 26, 2024 17:22
Quindi mi confermi che per l'avanzamento devi fare forza verso il basso, sarebbe bello trovare una testa veloce ma la vedo dura
MessaggioInviato: ven set 27, 2024 07:00
piacerebbe anche a me trovarla per la mia U6 .. penso seia quasi impossibile.
la tua è iso30 o iso40?
MessaggioInviato: ven set 27, 2024 11:29
elettromandrino cinese col suo inverter, per adattarlo hai la fresatrice? eh be^ti fai tutto in casa.
Ok non é l^originale ma, per hobby una volta che hai una testa veloce usi praticamente solo quella
MessaggioInviato: ven set 27, 2024 11:47
La mia è iso40, ho solo la testa verticale ,mi manca sia l'albero che la lunetta per usarla come orizzontale, a parte che anche ad averlo quando mai lo uso, più che altro la testa veloce è comoda anche per il discorso canotto,che poi tante volte chi cerca trova, ho chiamato in tutta italia per una flangia L00 e sono praticamente introvabili, poi vado dal mio spacciatore di motori elettri, a tre km da casa,mi casca l'occhio e vedo flangia e mandrino a griffe indipendenti nuovi abbandanato sullo scaffale, chissà che mi succede anche con la testa
MessaggioInviato: ven set 27, 2024 12:41
ok, se é per la discesa canotto il discorso cambia ma non tantissimo, praticamente tutte le teste veloci hanno motore separato, basta trovarne una di taglio compatibile e fare una flangia adattatrice.
MessaggioInviato: ven set 27, 2024 16:27
Si l'idea era quella, mi sono già messo alla ricerca
MessaggioInviato: ven set 27, 2024 18:32
se il signor conte ing .... emerito Davide Resca, l ântiartenico dell occulto,non si fosse dedicato agli orologi avrebbe gia^buttato giu un progetto per farla da zero e pure molto chic
MessaggioInviato: dom set 29, 2024 18:07
Avevo pensato anche io di adattare quello di una saimp o roba del genere, si trovano teste bridgeport a prezzi improponibili, ho trovato roba rambaudi ma è tutta enorme, risultato, ad oggi non ho trovato nulla di decente
MessaggioInviato: dom set 29, 2024 18:28
mah, io non scherzavo poi tanto proponendo l^autocostruzione.
la mia non il canotto con discesa, a cnc non serve a molto, presi una birotativa di origine sconosciuta ,flangia adattatrice,rifeci l^albero su cuscinetti e piu^lungo per un gruppo pulegge ,un supporto motore e via , poi dopo tanti anni coll âvvento degli inverter basso costo, motore tri e una gamma vel favolosa, ho fatto pure lâccessorio con alberino da inserire nel cono per avere le altissime velocita^ossia da 7000 a 20000 circa per le microfrese, cosi^ non devo ristaffare il pezzo sul pantografo per rifiniture o particolari molto piccoli.
certo col canotto é piu^complicata , pero^avete tutto quel che serve per costruirla, anche la discesa automatica con un semplice azionamento con variatore ed invertitore viene facile rispetto alle omplessita^meccaniche di un tempo
MessaggioInviato: lun set 30, 2024 17:40
Altro argomento,ma qualcuno di voi usa l'albero per le fresature orizzontali?
MessaggioInviato: lun set 30, 2024 18:17
é abbastanza obsoleto rispetto a una volta, piu^che altro invece di metterci l âlbero puoi caricarci le frese normali per lavorare i fianchi in certi modi senza ristaffare il pezzo.
in verita^ci sono accessori anche molto sofisticati per infiniti tipi di lavori ,anche molto strani,dipende da cosa fai
MessaggioInviato: lun set 30, 2024 19:06
Chiedevo per quello, credo che una volta dato che non esistevano frese di grosse dimensioni con gli inserti si andava di orizzontale per spianate
MessaggioInviato: lun set 30, 2024 19:07
A meno che devi fare ingranaggi ma con quello che costano già fatti non conviene neanche attrezzare la macchina
