Ciao !! , effettivamente le modifiche sono state numerose, ma fatte pian piano anche per cercare di valutare meglio i problemi congeniti e le soluzioni più adatta per risolverli.
altra modifica fatta recentemente riguarda il movimento del carro che è stato rivisto nei giochi assiali ( corretti con rasamenti ) e radiali ,sopratutto l'albero con l' ingranaggio del volantino che era senza un adeguato "supporto".
Ho dovuto forare l' albero da 5mm e tramite un supporto fatto in alluminio ( senza fresa...
) innestare un contralbero deltro l' albero movimento volantino.
in questo modo ora il movimento del volantino non ha più gioco e scorre via che è una bellezza.
in questa prima immagine ho provveduto a smontare tutto, pulire molto bene dai residui di lavorazione ( anche quelli sotto la vernice) e riverniciatura ....
Il pezzo realizzato per l modifica...
lavoro ultimato con la modifica pronta ...
PS: devo comprare una fresa !!!!
