Qualche aggiornamento.
Ieri sera ho smontato la testa e dato una pulita al mandrino. In effetti il cono originale è un CM3 ed all'interno è rimasta "piantata" una riduzione a CM2:
ora il problema è che sta maledetta riduzione ha il foro sul fondo dello stesso diametro (se non addirittura leggermente più largo) del foro nel mandrino, ed entrando con un tondo a misura massimo questo esce dall'imboccatura senza fare presa sulla riduzione
Come diavolo faccio a picchiarla fuori???
Quelle "fresate" sui lati della riduzione non sono originali ma sono state create a mano (si vede chiaramente anche dalla foto) credo per facilitare l'estrazione con una chiave che è da ca. 22. In realtà le due fresate non sono nemmeno perfettamente parallele quindi la chiave balla ma, al di la di quello ho provato a girare tenendo l'albero saldo in morsa ma niente, non si muove.
Pensavo di lavorare un tondo da 10 facendo qualcosa tipo tassello ad espansione; farei 2 tagli assiali a croce sulla testa del tondo in modo da allargarli di un paio di mm o comunque della misura sufficiente a prendere la base della riduzione per picchiarla fuori. Ho già provato con un tondo di piccolo diametro piegandolo in testa più che altro per vedere se riuscivo a tastare il fondo del cono ed in effetti riesco; ma picchiando da un solo lato (anche girando ad ogni colpo) non si muove nemmeno dipinto !
Ora l'ho messo letteralmente a bagno nel WD40 e li ce lo lascierò almeno fino a domani sera.
Avete qualche idea diversa dalla mia ?
Altri particolari della testa smontata:
