Ok, allora vada per i relè solo che non so che schema utilizzare, forse due a doppio contatto ad un solo polo collegati in modo che in posizione diseccitata permettano ognuno di poter dare corrente all'altro, però devo ammettere che fra tutto c'ho un bel mischione in testa e un disegnino farebbe veramente molto comodo; ciliegina sulla torta ecco la domandina stupida, io conosco i relè da impianti di illuminazione e questi vengono eccitati e fanno uno scatto per poi rimanere nello stato in cui si sono posizionati, poi gli si ridà corrente e rifanno un'altro scatto prendendo un'altra posizione, è evidente che io non necessito di relè fatti in questo modo altrimenti non avrebbe senso differenziare i pulsanti di STOP e MARCIA, potete perfavore anche consigliarmi cosa comprare?
Per la resistenza di frenatura ho fatto una breve ricerca su internet e mi sono subito visto il grano involarsi dal portafogli, quindi per un misero trapano beh....soprassediamo, a questo punto mettere un pulsante di stop e un fungo entrambi con la stessa funzione mi pare inutile, monto solo il fungo e via, in questo caso sbaglio o mi conviene di più quello senza bloccaggio (per intenderci quello che non necessita di riarmo manuale)?
@yrag:
yrag ha scritto:
Per il poto nessun problema, se ne trovi uno decente, tanto meglio.
intendevi il potenziometro vero?
Ad ogni modo garzie a tutti in anticipo
