Salve a tutti ragazzi.... FINALMENTE è arrivato il contratto
Scusate se le foto sono strambe, ma mantenevano il dimensionamento soltanto cosi, qualche macello con lo scanner
La spesa totale definitiva ammonta a 350€.
Come già detto precedentemente, potete vedere sul foglio "preventivo tecnico del distributore" che la voce più consistente è quella relativa a " Quota potenza".
Nel mio caso ammonta a 227,83€.....di cui 69.04 €/Kw moltiplicato per 3,3 Kw ( cosa curiosa è che il calcolo non viene fatto partendo da 0, altrimenti sarebbe sato 69 x 6, ma bensi partendo dalla quota di potenza del contatore già esistente (3 KW) alla quale si e richiesto l'aumento di potenza).
Per cui si conferma il costo di 69€ per ogni Kw richiesto.
Altra voce di rilevante importanza è quella relativa a " Quota distanza ", che equivale alla distanza fra il nostro contatore e la cabina M/B... Non so di preciso su che criterio venga calcolata... Ma la cosa inportante è che, nel mio caso, equivale a 0 € 8)
Tutto il resto è iva, bolli, oneri......
Altra cosa importante da notare, sempre nel foglio " preventivo tecnico distributore " nella seconda tabella in alto, è che la destinazione d'uso e rimasta invariata ovvero: " uso domestico residente "
Alla fine non mi sembra una spesa eccessiva (praticamente il costo corrisponde al valore di un inverter di media taglia) inoltre abbiamo la tensione trifase, con altri 3 Kw in più.... Ovviamente tutto dipende dalle esigenze.
Mi è sembrato opportuno, per completezza del discorso, allegare copia del mio contratto. Anche per esser d'aiuto per chi fosse indeciso, o solo curioso, sulla possibilità di passar alla trifase.
Ad ogni modo tra 15 giorni dovrebbero farmi fisicamente l'allaccio, per cui sicuramente ritornaerò a rompervi le scatole per l'impianto.
Spero che con questo piccolo " reportage " di aver fatto cosa gradita è utile.
Michele
