Ciao Santino, qual e' il "supporto superiore con cuscinetti" e cosa intendi per "porta rulli"...
Dovrei battere (da sotto in su)?
Per quanto riguarda il motore, io vorrei riverniciarlo e lasciare quello comprando un auto trasformatore 220/380 e un inverter: tu come ti sei regolato?
Un'altra cosa: mi pere che l'alberino che era inchiodato e che finisce col cono porta mandrino, sia eccentrico perche' storto:
per sfilarlo come faccio? I canotti dei tuoi Rosa, hanno il CM1 o hanno il cono maschio come il mio?
Ciao Cima, il punto e' che il mozzo e' tutto rugginoso e volevo pulirlo bene e farlo cromare nero o brunirlo: senza smontarlo non viene certo un bel lavoro...
o fatto un po di casiiiin i rulli sono la puleggia
devi togliere la puleggia
togliendo la molla e asta lo stelo viene giu con supporto interno cuscinetti che smonterai con calma
tolto la puleggia sempre con tacchi ri legno e martello in pvc da sotto con colpetti mandi su il supporto con cuscinetti della puleggia
il motore ho lasciato l'originale e uno nuovo sempre 380
anche i miei hanno il cono maschio
per sfilare alberino prima devi levarlo dal supporto slitta che verra sfilato assieme a un tubo che sostiene i cuscinetti e stelo ,sono tutti pezzi fatti a parte ,se poi ti rompe tutto quanto metti tutto in un pacco e mandamelo in sardegna ti offro 200€
