Oggi è mer giu 26, 2024 06:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 84 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Troncatrice Lam
MessaggioInviato: dom apr 21, 2013 20:17
Quindi al limite mi consigli di togliere il corpo motore lasciando dov'è il rotore ch sarà un tutt'uno alla vite senza fine..?
Ora vedo come fare, al limite pulirò il possibile e pazienza!
MessaggioInviato: dom apr 21, 2013 20:55
esattamente, tanto non gli puoi fare niente al limite sostituisci il cuscinetto posteriore, quello anteriore è nell' olio e di solito non dà problemi, la mia l' ho smontata e pulita dandogli il fondo ma poi visti gli accoppiamenti tra le varie parti in ghisa perfetti solo dal lato funzionale ma come estetica carenti ho deciso di verniciare tutto insieme da montato con un bello strato di vernice grigia martellata che copre tutte le imperfezioni se non avessi dovuto smontare lo statore per modificare le connessioni degli avvolgimenti l' avrei solo carteggiata e verniciata così come era, ma la mia ha il motore chè è tutta una fusione con la testa e ho dovuto per forza smontarla per poter togliere il rotore dato che lo statore non si riusciva a smontarlo in altro modo
MessaggioInviato: lun apr 22, 2013 12:50
Grazie mille per la spiegazione!
Ora vedo se riesco lasciar montato il corpo motore!
Per l'effetto martellato hai usato il rullo per dare il colore?
Che tipo di colore e fondo hai usato?
Scusami per le tante domande, ma visto k hai già fatto questo lavoro preferisco partire sicuro!
MessaggioInviato: lun apr 22, 2013 17:01
se non erro, per l'effetto martellato c'è una vernice apposita che ingloba microscaglie di silicone e che poi son quelle a dare l'effetto martellato
MessaggioInviato: lun apr 22, 2013 20:56
di fondo ho usato una vernice che avevo per il cancello, è un miscuglio di smalti solvente acquaragia non è espressamente un fondo ma per fare spessore va bene lo stesso, il martellato come detto la luk2k è una che l' effetto lo fa da sola io ne ho preso un chilo marca fernovus circa 17 euro, puoi usarla direttamente senza il fondo ma io lo avevo già dato, esiste di diverse marche, era quella che costava meno ed è all' acquaragia come quella sotto; aggiungo che ho usato un pennello da 30 la vernice si stende bene da sola e con in rullo penso sia difficile anche per il tuo motore, troppi spigoli e affratti e poi io odio verniciare percui prendo la soluzione più semplice senza badare troppo all' estetica finale
MessaggioInviato: mar apr 23, 2013 22:17
Grazie Flosi, io penso andrò in cerca di normale vernice all'acquaragia, che mi hanno detto non si rovina con l'emulsionabile a differenza di quelle al nitro (è vero? :?: ).
A casa ho già un fondo da dare, non ricordo bene cos'è, ma so che faceva molto spessore!
Secondo voi è il caso di dare una mano di antiruggine prima del fondo?
Dove scorrerà l'emulsione (vasca sotto la lama, e vaschetta-pompa) devo avere accorgimenti particolari o mi comporto normalmente?
Grazie a tutti :smile:
MessaggioInviato: mar apr 23, 2013 23:45
piu' che un antiruggine metterei un convertitore tipo ferox dato che di ruggine ce ne' di gia' sicuramente, e non potendo mettere a bagno nel rimox il tutto forse e' la soluzione migliore, per la vasca oltre al convertitore pensavo di mettere una di quelle vernici per rinnovare le vasche da bagno, magari e' una cavolata ma dovrebbero garantire una buona tenuta devo informarmi sulla resistenza agli oli magari domani faccio un salto in colorificio e sento, per quello che ne so' l' emulsione potrebbe rendere opaca la vernice nitro e basta ma non sono ferrato in materia, la mia ha la vasca ancora integra ma e' parecchio arrugginita forse varrebbe la pena di rifarla o rivestirla in vetroresina e renderla virtualmente eterna ma non ho idea del costo magari costa anche meno della vernice apposita
MessaggioInviato: mer apr 24, 2013 22:53
Quindi dici di fare un trattamento con convertitore prima di dar su il colore.. L'idea mi sembra buona!
Per il discorso della vasca, rivestirla in vetroresina ti costa molto poco! Un kit per vetroresina lo paghi sui 15€.. Però non so se fa una buona presa col ferro della vasca e come si comporta con l'emulsione..!
Ciao :smile:
MessaggioInviato: sab apr 27, 2013 14:11
Ragazzi, i lavori procedono :smile: Ieri sera abbiamo dato su un bel pò di sverniciatore ai due pezzi del basamento e stamattina abbiamo tolto tutto! E' rimasto un pò di fondo ma con un disco con treccia in ferro sul flessibile abbiamo portato tutto a ghisa!
Ecco il primo pezzo con l'antiruggine:
e questo è l'altro in attesa di esser portato a nudo col flessibile:
In settimana volevo andare a prendere un fungo d'emergenza e i condensatori necessari.
Per quanto riguarda il fungo, vorrei fare in modo che se entra in funzione, quando lo rimetto in posizione normale non parta la lama. Come faccio?
Per i condensatori, sul link dei primi post ho trovato una formuletta che mi dice di usare 90mF. Il motore siamo riusciti a farlo partire con 72mF anche se all'inizio ha stentato qualche secondo. Come faccio a capire se il condensatore è troppo grosso o troppo piccolo?
Ho letto che si potrebbe metterne uno solo per la fase di avviamento, ma non vorrei diventasse troppo scomodo! Secondo voi serve o posso metterne solo più grosso? Tenete conto che non verrà usata tanto! Mezzora-un'ora a settimana forse!!
Il motore della pompa è privo di targhette, ma sembra un asincrono trifase. Secondo voi che condensatore ci accoppio?
Scusatemi per il papiro e le tante domande, vi ringrazio in anticipo :smile:
ciao!
MessaggioInviato: lun apr 29, 2013 22:14
Questo pomeriggio abbiamo dato l'antiruggine all'interno del primo pezzo della base, a tutto l'altro e a qualche particolare :smile:
Per il fungo penso di aver risolto, cioè, ho pensato che comunque ci saranno 2 interruttori per far andare la lama: uno sulla base e uno sull'asta da azionare con la mano. Quest'ultimo se si molla, interrompe il passaggio di corrente! Quindi, nel caso si prema il fungo, quando lo si disinnesta, la lama in ogni caso non gira perchè non si starà premendo il pulsante sull'asta!
Per quanto riguarda i condensatori conto ancora sul vostro aiuto!
ciao :smile:
MessaggioInviato: mar mag 14, 2013 22:04
Ciao a tutti :smile:
Eccovi il basamento :mrgreen: Mancano da colorare la piastra con gli interruttori e l'interno della vasca per l'emulsione, per il resto si può dire: completato :smile:
Tra ieri e oggi abbiamo smontato tutta la parte superiore e ora, con calma, si farà anche questa.
Sfilando il motore, ci siamo accorti che l'albero è sostenuto da un cuscinetto sul coperchio motore e un altro all'interno della testa! Una volta tolto il motore, perciò, è rimasto a penzoloni sostenuto dal cuscinetto della testa e dal parolio che divide testa da motore.. alla fine vedendo che il paraolio perde abbiamo aperto la testa per poterlo sostituire! Fortunatamente all'interno prima della vite senza fine cè un rinvio con ruote dentate!
MessaggioInviato: mar mag 21, 2013 15:24
eccomi
MessaggioInviato: mar mag 21, 2013 20:14
Scusami ma non capisco spider.prime :roll:
MessaggioInviato: mer mag 22, 2013 16:47
ho soltanto postato un qualsiasi scritta per iscrivermi e riceve gli Up quando ti scrivono e quando metti delle News :-P
MessaggioInviato: mer mag 22, 2013 19:05
Ok, tutto chiaro :grin:
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
