Rieccolo. Installato il bipolare, così siamo tutti più tranquilli
Lampada e pompa funzionano (almeno quelli
) ma sto avendo problemi con la programmazione e la remotizzazione dell'inverter.
Qui il manuale di istruzioni per aiutarvi ad aiutarmi:
YL620-A-Inverter-Manual.pdf
Ho problemi su 2 punti:
1-Interruttore.
Ne ho installato uno ad autoritenuta, un polo a X4 e l'altro al COM, settaggio P00.20=5. Pensavo bastasse collegarlo per eccitare la bobina ma ovviamente non è così, quindi girava fin tanto che lo premevo. Pensando di sbagliare qualcosa nei collegamenti ho provato brutalmente con un 2 posizioni e funziona.
Devo mettere un teleruttore? Funzionerebbe comunque con l'uscita X4 o devo portare la 220 al pannello?
Sempre per lo stesso problema non riesco a collegare il funghetto, un polo a X3 e l'altro al COM, P00.19=8 e 9, nessuno dei due funziona. Con il 2 posizioni, fintanto che ci trafficavo, l'ho usato insieme all'interruttore a 2 posizioni come interruttore NC sul COM, ma chiaramente non va bene come soluzione.
Come dicevo ho provato i parametri 8 e 9 di X3 ma non funzionava mai come dovrebbe. Per esempio delle volte premendo il fungo il motore si ferma, sganciandolo comincia a girare al contrario.
2-Potenziometro.
Il potenziometro che uso è un lineare da 10k-2W.
Se uso i controlli del pannellino dell'inverter la frequenza va da 0 a 50hz, se abilito i comandi remoti con il pot va da 0 a massimo 32,8hz, non oltre neanche smanacciando con i settaggi.
Guardando il potenziometro dall'alto i collegamenti sono questi:
5V-AI1-COM
Ho provato sia invertendo i due poli che mettendo un pot da 1M (logaritmico, ma avevo solo quello con un valore tendente all'infinito) pensando fosse una questione di ohm, ma non è cambiato nulla.
Di seguito i parametri che ho inserito.
P00.00=50hz
P00.01=1
P00.03=0
P00.04=50hz
P00.19=8 e 9
P00.20=5
P00.24=1
P07.08=3
Il resto, rampe, hz massimi e minimi ecc non li ho toccati, è tutto come mamma cina l'ha fatto perché prima vorrei risolvere questi dubbi.
Ho passato tutto il giorno a cercare di venirne a capo ma senza successo, spero che qualche anima pia abbia voglia di darmi un mano.
