"un pulsante a fungo qualsiasi" costa come dite voi, forse, io non ho preso quello più economico di tutti (non sto difendendo RS però) ma l'ho preso come quello che era montato su: NC + NA (anche se probabilmente usarà solo un contatto), con ghiera cromata (come il tasto di avvio) e con il fungo da 40mm con meno intagli e parti spigolose (altrimenti si riempiono di sporcizia nera delle dita). Quello che costa meno, singolo contatto, marca più scarsa costa in linea a quello che avete scritto, la mia osservazione è sul fatto che con gli stessi soldi ci ho appena ordinato in Inghilterra un kit di 10 coppie di parallele rettificate da morsa con scatola di legno (...).
Oggi è arrivata una parte dell'ordine: gommini e fungo, ottimo materiale (i gommini sono PERFETTI e di eccelsa qualità!). Poi ho fatto un secondo ordine: pietra India Norton 100x50x25 doppia grana per ripassare il banco, costata meno su RS che su altri siti... eBay compreso (prendendone una non di marca).
Oggi abbiamo iniziato a fresare la tavola, domani finiamo, sta venendo bene, i cordoni rifiutano un po' a causa del nichel di cui sono composti, ma ho fiducia nella finitura a Pietra + WD40, vedrete che viene bene!
EDIT: ho aggiunto una foto fatta oggi a pomeriggio concluso, così vi spiego un po' di cose riguardo al lavoro eseguito. In pratica, avendo la possibilità di lavorare su una Mikron, ho deciso di sfruttare l'appoggio di un amico e di provare a spianare la tavola su di essa, si è provveduto a staffare dapprima la tavola in centro e asportare con fresa ad inserti 0.6mm di materiale per pulirla dai segni di saldatura, varie martellate e piccoli forellini, poi abbiamo ripassato le cave a T portandole a 16mm (erano poco meno e ci hanno dato la possibilità di riprenderle leggermente) e gli smussi, ovviamente la tavola prima di ogni lavorazione è stata messa in piano azzerandoci sulle guide sottostanti così come mettendola in squadra in X e Y. Fatto ciò è stata spostata a sbalzo (la Mikron ha una corsa di 400mm quindi si deve fare in 3 volte) prima da un lato, sempre ripristinando il piano sempre azzernadozi sotto e controllando con attenzione le varie deformazioni causate dallo staffaggio. Il risultato non sembra malaccio, il salto tra una lavorazione è l'altra è ridicolo e si attesta sotto gli 0.01mm, domani procedremo a spostare la tavola e ad eseguire la lavorazione sulla parte di sinistra ancora grezza. Ovviamente come già ho accennato, i diversi materiali causano con la lavorazione ad asportazione di truciolo, diverse finiture superficiali (perchè il nichel è plastico e rifiuta un po') e quindi un effetto ottico orribile: lucida la saldatura e MOLTO opaca la ghisa a causa dell'incrocio della lavorazione! Ovvierò a questo problema a lavoro concluso, in quanto ripassrò l'intera tavola a mano con la pietra India per livellare il rifiuto (siamo sotto gli 0.005 ma al tatto si sente) e uniformare il colore. Sulla parte frontale della tavola passero semplicemente un rotolo millefoglie su un trapanino ad aria per pulirla e creare l'effetto rigato tipo rettifica, per il resto, penso di lasciare tutto così, senza ulteriori lavorazioni, sempre che la planarità risulti accettabile (per ora non è male, speriamo domani di ripeterci con la medesima precisione e sarà uno spettacolo!).
Ah, dimenticavo: se guardate con attenzione la foto, tra gli staffaggi abbiamo provato a passare un po' di tela, la saldatura non si nota praticamente più!
