Appena trovo il tempo monterò il sistema alza tavola automatizzato e metterò un paio di foto del lavoro.
Nel frattemo, per la prima volta da quando ho restaurato il trapano, ho avuto necessità di fresare dei pezzi di ferro.
Era la prima volta che fresavo, cavolo sembrava di fresare legno non metallo! sto trapano è na bestia! Comodissimo anche il calibro che mi dava la profondita di passata al millesimo.
Ho provato sia la fresa con inserti da 50mm, che le frese in hss montate sul portafresa.
Mi sono accorto che l'hss si scalda molto; verso la fine del lavoro mi sono dimenticato di refrigerare; la punta della fresa (cinese) è diventata gialla/marrone e non tagliava più (penso devo buttarla).
Mi sono reso conto che, senza continuare a refrigerare manualmente -che tra l'altro mi deconcetrava
- sarebbe comodo una sistema automaitco.
Il trapano ha la sua pompa funzionante, almeno quando la si accende ..ronza...
, che pero non ho mai provato se "pompa".
Con cosa potrei refrigerare?
Non voglio metterci emulsione perche ho letto che molti hanno problemi di ruggine.
Alchool fa ruggine?
Con olio scarto la pompa ha la forza di pomparlo?
Alternative?
oppure avevo pensato di metterci un tubicino di aria compressa all'interno, ma non so se sia sufficiente a raffreddare la fresa hss.
grazie
