Pystik, purtroppo per lavoro la testa me la devo fasciare per gli altri e ti posso assicurare che non bisogna essere un ragazzetto per farsi male con gli automatismi... purtroppo per loro stessa natura sono portati a far male a chi è esperto, proprio perchè da esperto involontariamente abbassa la guardia... se facciamo una statistica degli infortuni dovuti ad automazioni mal pensate o manomesse il 70% delle vittime erano operatori che facevano quel lavoro da molto tempo e non erano alle prime armi... tuttaltro.... Vanno sempre valutate le cose nell'ottica più ampia possibile... non si può eliminare il pericolo, ma si può ridurlo...
un esempio di infortunio da "esperienza" riguardante il trapano è questo...
lo scenario: officina con vari trapani tra cui: 1)trapano A dell'anno 2000 con motore da 3kw, disesa automatica/manuale, inversione del moto con selettore rotante a 2 posizioni (inversione attivabile con un opportuno interuttore per filettare, che inserisce un ritardo tra la rischiesta di inversione e l'effettiva partenza della rotazione inversa di circa 2 secondi), doppia velocità con selettore rotante a 2 posizioni, pulsanti separati di marcia e arresto, fungo di emergenza (funzionante) tutti i comandi sono sul frontale della macchia; 2)trapano B con motore da 7kw, con discesa manuale, marcia/arresto e inversione del moto tramite commutatore sul frontale della macchina e commutatore per la doppia velocità sul lato della macchina, fungo di emergenza frontale (funzionante)...
Operatore esperto, 40 anni di esperienza sempre nella stessa officina, quindi da escludere che non conscesse i macchinari, in particolare i trapani..
i fatti: una mattina del 2014 (sono già 14 anni che conosce A) deve forare una piastra (150 x 400mm) spessa 5mm inox con una fresa a tazza da 30mm, prende il pezzo, lo appoggia sul piano del trapano B e monta la fresa, inizia a forare e suona il telefono, siccome il pezzo era solo appoggiato (non staffato) e troppo ingombrante, lo toglie da sotto al trapano e lo appogia a terra... la telefonata si prolunga e sopraggiungono altre incombenze.. nel frattempo un collega usa il trapano B e ci staffa sopra un pezzo perchè ha da fare diversi fori.. dopo circa un ora e mezzo l'operatore torna a forare il pezzo con la fresa a tazza da 30mm, ma deve usare il trapano A (poichè l'altro è occupato), rimonta la sua fresa sul canotto e avvia il trapano, durante la foratura solleva la fresa per lubrificare con un pennellino la zona di taglio, a un certo punto la fresa si impunta, di istinto (la sua mente era convinta di forare con il trapano B, dato che era quello che usava di solito per quei lavori) la sua mano NON va sul fungo, ma scorre sul primo selettore frontale e lo sposta, ciò provoca l'inversione del moto (ma non subito, bensì dopo 2 secondi) e così la lamiera gli taglia una mano, aprendo la carne fino all'osso e recidendo 2 tendini..
Risultato: un operatore esperto e non un individuo inesperto o incoscente, si è fatto del male perchè la consuetudine lo ha tratto in inganno... pensava di avere in mano il selettore del trapano B, che avrebbe provocato l'arresto della punta, invece aveva in mano quello del trapano A, che non ha fermato il trapano, bensì ha dato l'impressione di farlo per poi invertire il moto... tutto sommato gli è andata bene, se avesse avuto una barra unga un metro forse lo avrebbe diviso in due...
questo è un caso, che purtroppo è successo veramente, lo porto a esempio come emblema della consuetudine pericolosa... in questo caso l'operazione da compiere apparentemente non presentava rischi, l'operatore era più che esperto e conosceva i macchinari, non aveva le capacità cognitive alterate....
Questo per dire che fasciarsi la testa è utile quando si deve evitare di farsi del male!!
nel caso dell'esempio le variabili in gioco sono state molte... la telefonata, la diversità tra le due macchine, il ritardo sull'inversione, ma si potevano prevenire.. bastava aggiornare il funzionamento dei due trapani, fare in modo che l'unico pulsante a portata di mano fosse il fungo d'emergenza e probabilmente l'infortunio si sarebbe evitato...
