Oggi è gio mag 23, 2024 07:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 59 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: RESTAURO FRESA
MessaggioInviato: gio lug 18, 2013 14:14
va bene.
Immagine Immagine
MessaggioInviato: ven lug 19, 2013 04:50
Ho punzecchiato STEFANO sui cuscinetti (e lui sa il perché), ma questo non toglie la mia ammirazione per il lavoro di restauro che lui ha effettuato per la BRIDGEPORT il migliore che ci sia in rete , lo posso dire con sicurezza perché prima di iniziare sulla mia ho girato tutti i siti da PRATICALMACHINIST USA A USINAGE FR ECC.ECC.
ps le boccole sono state cambiate e comprate negli USA (dogana 25%) unico appunto (non ci metto la mano sul fuoco) tu le hai fatte in DELRIN ma sulla confezione e su il libretto di montaggio di quelle che ho comprato c'è scritto che sono in TURCITE è lo stesso materiale?
CIAO
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: ven lug 19, 2013 06:10
tu lo fai apposta a pungolare eh... !!
Comunque tra turcite e delrin c'è differenza, sicuramente turcite è piu delicata ma permette performance maggiori, non che sia necessario per questa applicazione
Immagine Immagine
MessaggioInviato: ven lug 19, 2013 20:05
QUesto è il rumore che sento è normale per voi
PEr vedere il link in alta qualità
http://www.youtube.com/watch?v=xGd-vmkqDtE
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 17:15
dal rumore sembra un trattore al lavoro... :smile:
Spero che tu riesca a risolvere la rumorosità, perché esteticamente hai fatto proprio un bel lavoro
Lampssss
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 17:28
Si ma mi aspetto risposte da chi ha detto che la sua è silenziosa , per avere un confronto l'unica cosa di cui posso avere il dubbio che nel riempireil vano dell'ingrassaggio degli ingranaggi ho messo grasso scadente , sto aspettando consigli da chi ha la stessa fresa o un clone (il funzionamento è lo stesso).male che va rismonto tutto (oramai sono esperto) e metto grasso di alta qualità , certamente non cambio gli ingranaggi perché su altri video su you tube il rumore non è cambia tanto
CIao e grazie
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 20:02
hai controllato i denti degli ingranaggi ? Io non ho una bridgeport ma posso dirti con certezza che quel rumore NON è normale !
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 20:16
Non è che è il FANTASMA FORMAGGINO che si mette sul dentino (dell'ingranaggi)
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 20:49
Piccola parentesi (o forse no...): oggi barenando un basamento di un motore con la mia, notavo che sul taglio interrotto picchiava abbastanza e ho dedotto che l'albero scanalato telescopico (l'asse del mandrino ndr.) ha un po' troppo gioco nella sua sede (la boccola con vite a tre principi ndr.) quindi sono stato costretto a frenare la rotazione premendo sull'albero con un dito (...) per tenerlo in tiro. Se non lo facevo il rumore era un "tac tac tac tac" proporzionale alla profondità di passata.
Comunque riguardo al tuo problema:
- Controlla il gioco delle boccole delle pulegge;
- Svincola il leveraggio che innesta l'avanzamento automatico, per escludere il cambietto e tutto il resto;
- Prova a frenare con una mano l'asse stringendo anche con forza per vedere se aumenta;
- I cuscinetti, mentre hai fatto la "revisione" sono stati smontati e controllati UNO AD UNO ed eventualemente aperti-lavati-reingrassati?
- Escludo che la qualità del grasso incida sul rumore, perchè anche senza utilizzarlo gli ingranaggi sono abbastanza silenziosi;
- Svincola il sistema a riduttore per escludere quella parte (diretto, tutto su, scolleghi gli ingranaggi ma NON la cinghia HTD);
- Apri il carterino in alluminio sotto al motore e controlla se la cinghia sbatte (aiutati con una torcia);
- Controlla che il bilancere di azionamento del variatore non tocchi contro la puleggia o la cinghia (si usura il supporto cuscinetto in alluminio su cui è infulcrato e si abbassa tutto);
- Cuscinetti nuovi e troppo serrati (mandrino ndr.) al massimo diventano rumorosi, ma non sbattono in questo modo.
Ora ecco il video della mia (è di repertorio, primo montaggio, picchiava un filino al minimo ma è colpa della cinghia nuova di zecca che doveva adattarsi) e come puoi sentire e vedere, non è nemmeno parente del rumore che fa ora il tuo variatore.
Immagine Immagine
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 20:59
A ste'cuscinetti tutti nuovi dal piu piccolo al piu grande , boccole nuove , cinghie nuove , motore provato a vuoto come hai fatto te , il rumore lo fa solo in velocita bassa , domani metto video con velocita alta cosi mi puoi dire qualcosa
Ciao e grazie
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 21:45
controlla l'allineamento tra parte superiore e inferiore, ma dovrebbe essere spinata cavolo... Controlla, se ci hai messo mano, la regolazione del manettino ridotto-folle-diretto, perchè c'è un tassello in cui è presente un foro che è regolabile e idem, se non sbaglio, la leva sul alberino. Io ho fatto che diretto sia innestato ma NON appoggiato, ma tipo 0.5-1.0mm di luce tra gli innesti (ad occhio!).
Immagine Immagine
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 21:54
Infatti ho difficolta ha trovare il folle tra velocita alta e bassa
CIao
MessaggioInviato: sab lug 20, 2013 23:10
a mè non sembra rumore d'ingranaggi , forse son sordo ma quando aumenti i giri il rumore mi pare sempre lo stesso .
la mia ha la coppia conica della testa verticale un pò consumata quando la butto su a 1500 giri si sente non poco la differenza :risatina:
MessaggioInviato: dom lug 21, 2013 10:17
Ho smontato come potete vedere l'ingranaggio grande anche se intorno è pieno di graaso i denti sono totalmente privi di grasso anche girando a mano fa rumore, adesso sicuramente devo mettere molto più grasso o usato quello a sx se metto quello a dx è quello adatto (c'è scritto per cuscinetti) o in commercio c'è propio il grasso per ingranaggi , la forza centrifuga lo spinge via dai denti Sul motore o notato che la puleggia fissa si muove un po credo che gli devo fare una boccola, per oggi basta aspetto indicazioni sul grasso e ringrazio tutti per i consigli
CIao
Ho deciso ho riempito tutto con quello per cuscinetti , forse smontare tutto mi è convenuto o trovato tanta viteria lenta cosi adesso gli ho ho messo il bloccafiletti speriamo bene devo trovare un sistema per far girare il mandrino ad alta velocita per sentire i cuscinetti Provo a modificare il mandrino di un vecchio trapano STAYER uno di quelli che se ti si incastrava la punta ti spezzava il polso
MessaggioInviato: lun lug 22, 2013 15:06
Comunque facendo ricerche in rete ci va un grasso NLGI 1 (grado di pesantazza) quello che ho messo è 2 ,spero di non dovere riaprire tutto
ciao
