Grado 1 è il grado di precisione del piano, ossia la planarità della superficie. Ci sono 6 gradi di precisione: grado 3, grado 2, grado 1, grado 0, grado 00, grado k. Il grado k in termini di numeri, per i piani, equivale al grado 1, ma è molto più rigorosa per quello che riguarda le misure lineari, le altre classi sono in ordine crescente, il grado 3 è il meno preciso e non si usa quasi mai, il grado 00 è quello più preciso e si usa quasi solo in sala metrologica dove si può avere anche un ambiente pulito e a temperatura controllata. Di solito in officina va il grado 1 o il grado 0. Per darti un'idea il tuo piano se fosse grado 1 al centro nel senso della lunghezza (1500mm) dovrebbe non essere più "imbananato" di circa 6.2micron, ossia dovrebbe avere una planarità di +/-6,2micron. Chiaramente lo 00 dovrebbe essere più preciso. Se vuoi saperne di più ti rimando prima di tutto a wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Blocchetto_pianparallelo e poi alla norma EN-ISO 3650 che è riferita proprio a queste tolleranze.
Sai devi sapere che i meccanici (quelli buoni) sono molto attenti alle tolleranze dei loro strumenti perchè sono quelli che usano per realizzare ciò che vendono, se non avessero tutto messo rigidamente per iscritto e unificato non saprebbero più che pesci pigliare perchè ognuno farebbe le cose a modo suo e un perno costruito da uno non si accoppierebbe mai con una puleggia tornita da un altro (solo per fare un esempio). Da qui l'esigenza in officina di uno stile di vita un po' tutto "come da tabella".
Tornando al trapano hai 3 cuscinetti e credo che quelli accoppiati siano in basso e con uno spessore in mezzo in modo da poterli registrare con una di quelle ghiere che ti hanno fatto rabire per svitarle.
Abbiamo scritto insieme
