Mario, mi permetto di aggiungere anche "raschietto e olio di gomito" alla tua ricetta......
Ho avuto modo di ammirare dal vivo la splendida officina di Frascarel, ( persona veramente squisita, con cui è stato un piacere dialogare ininterrottamente per tutta la serata) tutto ben organizzato e pulitissimo, solo qualche truciolo nella vasca del tornio a testimonianza che non fa da sopramobile
sono rimasto alibito di come sono le sue macchine utensili!!!
Apparte la bellissima fresatrice in questione, molto ben fatta e robusta, ha anche un tornio spettacolare, un Comec TGA160 che sembra più nuovo di quando è uscito dalla fabbrica!!!
Comunque tornando all'argomento, la fresatrice non ha usure, ha le guide in ottimo stato, credo che raschiettando a dovere il "porco lardone come dice Giacomo", si riesca ad eliminare quel gioco di 2/10 sulla mensola; il problema da quel che abbiamo potuto verificare, come vi ha già detto Frascarel, è dovuto al non perfetto contatto del lardone sulla guida a coda, per tanto si viene a creare il tipico difetto del caso, solito problema dell'impossibilità di fare una precisa registrazione che porta alle solite conseguenze del caso: se il lardone viene serrato troppo la mensola non gioca ma, non scorre più sulle guide: se si serra in modo che possa scorrere liberamnete si ripresenta il gioco: purtroppo il lardone oltre ad essere squinternato è anche imbananato quindi, per rimetterlo in sesto ci vorrà un bel po di olio di gomito.........
Vista l'ottima manifattura della macchina, mi sarei aspettato un lardone conico, mentre è stata scelta la versione a 4 grani.....
