Ma questi cuscinetti non hanno registrazione. Li metti fianco a fianco, stringi le ghiere e vanno a pacco. Il precarico (o mancanza di esso) è gestito dalle facce degli anelli. Sono rettificati con così tanta precisione da poter essere pure mischiati, sui pdf leggevo manciate di micron. Pare che questa sia la norma per i cuscinetti a contatto angolare montati in tandem, back to back e face to face (scusa se usi i termini in inglese, ma mi sono dovuto leggere i pdf in inglese, in italiano non ho trovato nulla).
Sbattimento a parte, mi son fatto una cultura sui cuscinetti
Aggiungo qualche dettaglio sui cuscinetti, magari puo' essere comodo per qualcun altro.
Sui cuscinetti per frese si usano angoli bassi (15° principalmente per fresatura e 25 per foratura/fresatura) perchè maggiore è l'angolo e maggiore è l'usura ed il calore prodotto, e pure le velocita' operative massime diminuiscono notevolmente. Aumentando l'angolo si riduce anche leggermente la rigidita' radiale (a favore ovviamente di quella assiale).
E fregatura, commercialmente disponibili con angoli piu' bassi dei 40° si trovano solo cuscinetti senza precarico. Per avere il precarico si deve andare sui cuscinetti di precisione (costo almeno doppio se non triplo a quello di quegli skf che ho trovato a 40° con precarico 'normale'). Poi se si ha paura di usura o gli rpm sono maggiori, si puo' comunque andare su dei BEGAY con meno precarico dei BEGBY)
Quindi, per frese a basso numero di giri come la mia (1800rpm, ma anche fossero 2500 penso cambi poco), anche 40° potrebbe essere un valore accettabile (se la classe di precisione non è un problema, e nel mio caso, vista quella che è la fresa, dubito sia un problema). Cmq aspetto a vedere cosa mi rispondono in CST sui modelli da loro utilizzati.
