Rispondo a tutti uno alla volta senza citare nessuno....
Questione "la fresa ha poca alzata..."
Vero e lo sapevo fin dall'inizio, infatti prima di acquistare la macchinetta mi sono assicurato di poter trovare le pinze CM2 che in teoria non sporgono dal cono e inoltre penso di usare morse autocostruite a basso profilo per questa fresa.
Considerando che la morsa da 80 che ho sulla X2 è alta circa 80mm, e che il portapinze ER32 sporge circa 60 fanno 140mm
Con la CST la morsa è alta 40 le pinze in teoria sporgono zero, ergo l'alzata di 125 equivale a 225 sulla X2.
Dal punto di vista dei lavori (tranne quando uso il divisore) non mi serve tutta quella alzata. Certo è piu scomodo cambiare frese con una alzata cosi ridotta.
Comunque la zeromatic mi piace tantissimo, in caso decidi di venderla fammi sapere. Me ne è scappata una non motorizzata a 600 Euro....
Smontaggio albero.
Ci sono due fermi "a controdado" sull'albero tra pulegge e cuscinetto. Purtroppo nonostante il WD40, l'uso improprio del calendario (per i santi), e il tentativo con un estrattore (artigianale) non sono riuscito a estrarre le maledette pulegge. Non mi sembra il caso di provare ad estrarle usando uno dei due fermi considerando quanto sono serrate e quanto è sottile il fermo.Credo abbia piu senso che io mi procuri un estrattore piu robusto.
Visto come e fatto il tutto credo che una volta smontate le pulegge battendo l'albero da dietro il cuscinetto anteriore (vicino al mandrino) si potrebbe sfilare con tutto l'albero mentre il cuscinetto posteriore potrebbe restare nella sue sede mentre l'albero si sposta. Oppure si sfila anche lui, chissà...
Comunque in ogni caso la prima cosa da fare e sfilare le dannate pulegge.
Di seguito varie foto, attendo consigli.
Questione alimentazione.
Di corrente elettrica ne capisco ben poco ma mi sembra proprio che sia un collegamento 220 trifase.
Il giallo/verde mi pare sia stato usato come un filo normale. E' sul morsetto centrale del motore (sembra nero in foto ma e un pezzo di guaina, il filo e gialloverde), l'interruttore è un interruttore a 3 fasi (senza terra) e il gialloverde era collegato a uno dei tre morsetti dell'interruttore.
Nella presa (che è una 3 poli + terra) erano attaccati i 3 poli con il gialloverde su un polo, mentre era vuoto il morsetto della terra.
Quindi di certo il gialloverde non andava a terra. Vedi foto seguenti.
Secondo me ha usato un cavo da 220 normale e non ha collegato la terra. Scommetto che non aveva un cavo a 4 fili e avrà pensato "quando ero giovane la terra non esisteva quindi cosi va bene lo stesso !".
Meno male che ho smontato tutto. Non mi è chiaro cosa poteva succedere se avessi collegato il gialloverde a terra, probabilmente niente di grave, ma comunque meglio non aver fatto esperimenti...
