Oggi è gio mag 23, 2024 14:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Consigli per scelta "nuova" fresatrice
MessaggioInviato: dom dic 11, 2022 17:37
Per portare il tornio dentro casa, ho smontato il banco, portato dentro in due, poi messo sopra il tornio.
Per la fresa invece da 600 kg invece ho fatto cosi daily con gru e poi l'ho fatta scaricare su un europallet, mi sono fatto prestare un transpallet dal negozio vicino a casa, e l'ho portata dentro piano piano, messa in garage.
Dopodiche armato di pazienza ho tagliato i tacchi dell'europallet, iniziando dai centrali, e poi con l'aiuto di un crick a bottiglia modificato, ho tagliato anche gli altri tacchi, e lo cosi poggiata in terra .... un lavoraccio ma c'è l'ho fatta.
MessaggioInviato: dom dic 11, 2022 20:03
Io invece l'avevo "calata" dentro così
usando il camioncino di un amico come "zavorra" e un paranco. Avevo preventivamente costruito il telaio con le ruote e quando me l'hanno scaricata l'ho fatta subito appoggiare lì sopra... e non ce l'ho mai più tolta.
Ora se la devo spostare per lavorarci dietro alzo i piedini di livellamento (che normalmente tengono sollevate le ruote da terra) e me la porto a spasso, non che sia un fuscello ma la sposto da solo dove mi pare.
Il problema di Boxi80 però è ben peggiore perchè lui ha l'aiuola da superare.
Io se non trovassi un camion con gru che me la posiziona davanti alla porta del box opererei come segue:
- Procuro adeguata quantità di tubi innocenti e tavole robuste
- costruisco un "ponte" con i tubi innocenti che dalla stradina arriva fino davanti al box, il più orizzontale possibile (ovvio che partendo dal livello strada quando sarai là sarà ben più alto da terra
- scarico la fresa sul ponte e con dei rulli la faccio arrivare davanti al box
- con altri tubi innocenti costruisco un cavalletto (bello robusto) che stia sopra alla fresa
- mediante un paranco attaccato a detto cavalletto sollevo la fresa
- appena la fresa si stacca dal tavolato smonto tutta la parte sottostante che mi è servita per arrivare lì
- quando non c'è più niente sotto col paranco abbasso la fresa e me la ritrovo al piano della porta del box
Non so se mi sono spiegato.....
E' un po' laborioso ma se non hai una gruetta che può sbracciare fino là mi sembra una soluzione empirica ma attuabile
MessaggioInviato: dom dic 11, 2022 20:12
viewtopic.php?f=21&t=28955&start=240
volere e´potere
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 07:58
Bellissima la "ferrovia" per muovere la fresa...
Visto che siamo un po' usciti dall'argomento consiglio macchina, ok muoverla nel garage/officina, ma nel caso di acquisto da privato come fate per il trasporto? Ho già spedito un tornietto (250kg) con Bartolini, con furgone con sponda idraulica, ma per arnesi da 15-20 quintali come fate? Bartolini non li porta quelli
E non mi avete detto niente sulla Bergonzi... evito?
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 08:07
Se ce qualcuno che te la carica 20q li trasporti anche con un fuoristrada con carrello appendice.
Se devi caricare e scaricare con la gru devi prenderti un trasportatore con camion gru.
La bengonzi io non la conosco
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 12:00
Io per il trasporto in autostrada ero andato a prenderla con un amico che ha il carro attrezzi
Caricata sopra col muletto del venditore, scaricata con la gruetta del Bremach
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 13:46
lo sai che con il carroattrezzi non si possono trasportare le frese? :ghgh: [b45.gif]
questo è stato il mio di trasporto... rigiva da 18q più accessori
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 14:01
Binda questo problema me lo leva... me la consegna e scarica con camion gru (grosso) davanti alla porta, poi mi devo solo arrangiare a portarla dentro
Peccato che non abbia lì niente... ultimamente mi sembra sempre più vuoto e un poì in dismissione
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 14:46
Non conosco il Binda, ma per i rivenditori di m.u. non sono bei momenti... alla fine, se sei un professionista che lavora, ormai conviene comprare il nuovo (tra norme, assistenza, disponibilità ricambi, ecc) e noi hobbisti siamo troppo pochi per garantire un giro sufficiente.
Per la questione trasporti, non ho consigli migliori di quelli che hanno già dato...
p.s. una settimana fa ho preso una piccola piegatrice per lamiera (direi sui 150-200 Kg) e l'ho caricata in macchina.... mi sono sfondato un po' il baule :oops: :oops: :risatina:
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 16:28
Beh puoi sempre ripararla, la macchina, hai anche la piega lamiere :rotfl:
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 17:08
È una piegalamiere, non una raddrizzalamiere :regolamento: :risatina:
Comunque ho sfondato solo un po' il piano di carico... niente lamiere per fortuna :mrgreen:
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 18:02
io sul jimny questa primavera ci ho caricato 4q di piastrelle per diversi giri, poi in autunno ci ho fatto gli ammortizzatori nuovi :muro:
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 18:37
ot per la robustezza dipende molto dalla struttura della macchina e da come si distribuisce il carico, piu son recenti le vetture piu´risparmiano sugli spessori´e magari invece di un pesante tappetone in gomma sotto la tappezzeria cé´ un foglietto sottilissimo di plastica o e´tutta plastica.
400kg, te che guidi come peso ti escludiamo dal carico, aggiungi altre 4 persone son 320 kg mettici 80kg di bagagli e sei uguale,
gli ammo si sfondano per le buche su asfalto, quelle gran lecche da bestemmia, carico o meno cambia poco, non so da te ma qui da me e´un disatro!
MessaggioInviato: lun dic 12, 2022 22:21
enricopiozzo: lo sai che con il carroattrezzi non si possono trasportare le frese? :ghgh: [b45.gif]
Infatti... sono stato cattivello e non ho messo la foto tutta intera :frusta: :frusta: :frusta:
comunque la fresa a casa ci è arrivata lo stesso, io contento, l'amico che si è beccato il fermo amministrativo di un mese per il carro attrezzi.... un po' meno :risatina:
MessaggioInviato: mar dic 13, 2022 10:48
urca! un bel casino!
