Oggi è gio mag 23, 2024 14:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 171 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tornio Caser 400
MessaggioInviato: dom lug 09, 2023 10:59
se riesci a coordinare i due avanzamenti per ottenere una conicità in automatico è fantastico e lo voglio vedere (leggi video)! :mrgreen:
MessaggioInviato: dom lug 09, 2023 18:50
folle
avanti
inverso
Come ingranaggi ho usato vari doppi che c èrano per la cascata ingranaggi, ho fatto delle boccole in bronzo che ho piantato per interferenza, gli alberini di supporto c èrano tutti tranne uno che ho rifatto.
la parte dietro mancante l`ho ricavata da una barra e poi saldata, ho usato elettrodi inox visto che e`in ghisa ed ho scaldato bene prima di saldare.
La posizione dell`otturatore e`risultata sfalsata di 1mm in entrambe le posizioni ho tagliato e risaldato in posizione.
Ho meso i feltri lubrificazione e montato tutto il fuso con gia`una cinghia che dovrebbe avere la lunghezza giusta per quando mettero`il motore.
Al momento di bloccare l ànello pesteriore della volata gli ingranaggi del ritardo cozzavano sulle pulegge, ho dovuto abbassare una battuta di ben 4,5 mm per far tornare le quote ora non interferisce piu`e gli ingranaggi si innestan perfetti uno di fronte all`altro.
Questo piu`altre cose mi fan pensare che i pezzi non siano tutti della stessa macchina.
Ho gia`ordinato un cuscinetto reggispinta da metter dietro per la modifica come ha fatto Mafa ma, ne ho scelto uno a sfere e non a rullini, coi rullini ho gia`avuto brutte esperienze macinandoli.
Il problema del reggispinta a sfere e`l`altezza, cosi`com`e non ci starebbe , e`spesso 18 mm.
Conto di abbassare lo spessore delle piste, o tornisco col diamante che dovrebbe esser il sistema piu`rapido o con gran pazienza le rettifichero` col lapidello.
Visto che dovro`metter mano alla madrevite per montare lo stepper credo che mettero`anche li due bei reggispinta.
MessaggioInviato: lun lug 10, 2023 12:23
lelef: "Come li faccio i coni a controllo sul Caser con un solo stepper ?"
altra opzione: aspetti che esco con la versione 2 del ELS che avra' uno stepper in piu' sul trasversale :risatina:
MessaggioInviato: lun lug 10, 2023 12:58
Considerato che sei molto piu`bravo di me con Arduino mi sa che e`meglio che aspetto!
MessaggioInviato: lun lug 10, 2023 17:54
visto che non c èra ho adattato il coperchio del Craftsman, ci sta abbastanza bene
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 09:25
Lira modello Paperoga
la penna e`un pezzo di un braccetto supporto pompa idroguida che feci tanti tanti anni fa, poi son passato alla pompa elettrica ed e`rimasto li inutile fino a ieri.
I due semigusci invece eran la puleggia per idroguida ,alternatore e pompa acqua, invece che 3 cinghie tolta lìdroguida son passato ad una poli-V
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 10:00
"Lira modello Paperoga"
:lld:
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 11:45
La lira é meravigliosa
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 12:08
Grazie !
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 17:12
l`ultima cosa ordinata e`la prima arrivata.
come taglio sembra giusto per la macchina.
Non nsembra fatto male poi e`tutto da vedere una volta montato se centra bene e se e`ripetibile.
e`arrivato ben inscatolato e superoliato.
Gli ingranaggi per serrare sono un po`rumorosetti, sembra che a parte il grande untame in cui era avvolto dentro di grasso ce ne sia poco o nulla, non sarebbe la prima volta che mi arriva un prodotto cinese con ingranaggi a secco.
Smontero`e nel caso ingrasso
messo abbastanza in centro sul fuso questa e`la situazione con le griffe aperte sino a toccare cio`che sporge di piu`ossia il prisma della controtesta.
Li`la controtesta non ci arrivera`mai si potrebbe anche spianar via e`anche vero che piu`estratti di cosi`e`proprio pigrizia di non metter le rovescie oltre che un rischio, rimando la cosa a quando lo potro`verificare nella pratica.
coll`autocentrante in posizione e la contropunta rotante nella controtesta tutta arretrata mi ritrovo pra la punta delle griffe e la punta della contropunta 340mm :???:
Ok per i lavoretti di sta macchina bastano pero`mi aspettavo`, vista la stazza, un po`di piu.
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 21:08
non dimenticare che questa macchina è nata per lavorare con le pinze o al max con punta, contropunta e disco menabrida. Un autocentrante del genere ti porta via 100mm come ridere in lunghezza.
Il tornio si chiama Caser 400 non per caso :risatina:
Ad ogni modo non condivido molto la scelta di lasciare la cascata ingranaggi, li ci sarebbe stato benissimo lo stepper (fissato dall'altro lato della testa) e al posto dell'ingranaggio di rinvio sul mandrino la puleggia dell'encoder. Così facendo l'encoder dove lo metti ?
MessaggioInviato: mer lug 12, 2023 06:45
Si ok si chiama 400 :risatina:
provero`a misurare bene, per me gia`la versione con cuscinetto reggispinta fa`meno di 400 tutto tirato.
La controtesta ha un bell`ingombro la testa pure, solo il naso portabronzina/cuscinetto sporge tanto.
mettiamoci che sto 160 cinese e`spesso quanto il 125 sempre cinese quindi per guadagnare bisogna scendere a 100 o 80 che e`assurdamente piccolo, escudendo a priori(soldoni) gli extrapiatti.
Comunque questo e`e questo rimane e non mi da`problemi.
la considerazione e`che tra le normali proporzioni dei torni e pure per l`ingombro totale della macchina l`e`un po`cortino.
L`encoder ha gia`il suo posticino :ghgh:
prima di fargli la staffetta e la puleggia devo pero`sistemare il reggispinta posteriore
MessaggioInviato: mer lug 12, 2023 12:20
il sistema lubrificazione l`ho risolto cosi` ,riciclando quel che avevo fatto per il Craftsman 109, i minirubinetti cascan giusti nei fori forzati con un pezzo di tubetto.
meno male che son piccoli, lo spazio li`e`veramente esiguo
MessaggioInviato: mer lug 12, 2023 17:40
qui e`dove andrei a piazzare l`encoder, la ghiera a la bombatura della fusione ostruiscono un po`, ho spianato un 2 mm di bombatura alla fusione ed ho tornito la ghiera
La ghiera e`cementata..durissima! ,sul Grazioli le griffe dell àutocentrante son troppo grosse per prenderlo dall`interno,messa sul Craftsman si mangiava le placchette degli utensili.
Ho quindi montato un utensile al diamante non l`ideale come lavoro su un nanotornio , a micropassate se l`e`comunque cavata.
Lo spazio resta esiguo, proprio al pelo, alla fine ho trovato questo miniencoder su Aliexpress che mi salva capra e cavoli
https://fr.aliexpress.com/item/1005005030680929.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&pvid=d80195cd-e897-411f-918d-33c253ee7b41&_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3Ad80195cd-e897-411f-918d-33c253ee7b41%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2110.53%2110.53%21%21%21%21%21%40211b441e16891793961097816e69e4%2112000031392901328%21rec%21FR%21&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_2002426367141.1005005030680929&gatewayAdapt=glo2fra
MessaggioInviato: gio lug 13, 2023 13:44
ho aperto l`autocentrante, secco come il deserto
La flangia di chiusura e`in plastica!
Ingrassato e la musica e`cambiata.
Il filetto del fuso e`da 36, l`interno dellàutocentrante posso tornirlo a filo delle teste delle viti della flangia di chiusura sino a 56.
Siccome la flangia me la faro`da un grezzo a sto punto la faro`contraria ossia con la parte filettata che entra nell`autocentrante, dietro resta spazio abbondante per imbullonarlo e si guadagna non solo tra le punte ,si riduce tanto lo sbalzo sul fuso per gran felicita`delle bronzine.
ho montato il grembiale per prova
primo problema quando serro la piastra di chiusura e supporto alberi l`alberino del volantino viene bloccato, non e`il suo alberino, ho lamato 2 decimi nella sede della piastra ed ora scorre libero.
Meso il grembiale sotto al carro l`ingranaggio del`automatico al trasversale e`duro,non tanto, a far 2 volte avanti ed indietro si e`gia`smollato un po`da ingrassato sara`ancor meglio.
La chiocciola impegna bene sulla madrevite.
il pignose sulla cremagliera del longitudinale ha parecchio giuoco, un quarto di giro volantino che su un modulo di 1.25 e`parecchio.
La cremagliera non e`usurata, per recuperare devo abbassarla 4 decimi, quasi mezzo millimetro!, non posso alzare il grambiale spianando il piano di appoggio perche`l ìngranaggio del trasversale e`gia`al limite e poi ,almeno quella, la linea della chiocciola sulla madrevite e`giusta e l`andrei a sfalsare.
Lato posteriore la barra scanalata sporge ed intralcia per 3mm, ho ritoccato il bracciale della lira per farla passare
