Oggi è ven mag 24, 2024 19:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto tornio Caser
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 15:36
Oggi ho ricontattato l'officina meccanica a cui ho chiesto il preventivo per quei quattro pezzi e udite udite: mi hanno chiesto 120-150 di tutto. I due lardoni in acciaio dolce e le parti della controppunta in Ni Cr. Ora mi chiedo visto la grande differenza di prezzo tra quello preventivato da carlino (+300€) e quello datomi da loro (120-150€) non è che mi danno come materiale un pezzo di legno colorato in tinta ferro? Qunado mi aveva detto che mi avrebbe fatto un preventivo perchè doveva vedere ho iniziato a sudare freddo... ora sudo freddo perchè sono spiazzato...
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 18:06
li hanno pronti in casa :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 19:40
Il materiale probabilmente è l'unica cosa su cui puoi stare tranquillo perché sicuramente ti fanno tutto con i ritagli che hanno vicino alla sega e comunque, anche se dovessero tagliare dalla barra, il costo in ogni caso è esiguo per la quantità che è (toh, saranno 10€ di roba).
Piuttosto quello che credo abbia tenuto basso il prezzo è la completa mancanza di tutte le annotazioni accessorie sui diesegni, ovvero: se le tavole che consegnerai loro sono quelle del messaggio a pag.20 manca completamente qualsiasi riferimento al grado di finitura e alle tolleranze geometriche e dimensionali, quindi, per assurdo, potrebbero benissimo darti 4 pezzi tagliati con l'accetta che corrispondono a quel che chiama il disegno, se poi la roba non è fatta in modo sufficientemente accurato.....beh paghi e te la tieni.
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 21:08
dottore le foto vanno allegate, lo zio già te lo ha detto, modifica quei messaggi, ho già il dito sul tasto blocca topic.
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 21:16
Cima ha ragione , il costo è proporzionale al grado di precisione che indichi sul disegno, che essendo nel tuo caso senza tolleranze ,senza indicazione di rugosità può essere usato con molta approssimazione senza perdere molto tempo . E' anche vero che nel tuo caso l'unica quota critica è l'altezza della base della contropunta che in caso di imprecisione può essere complicato da correggere.
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 06:31
Per assurdo penso sapranno che le quote debbano essere più giuste possibile e che i pezzi debbano essere lisci (so che non è un termine tecnico ma rende l'idea). Per le foto appena posso le sistemo. Certo che ogni volta a dover ridimensionare le foto a mano é un problema...
EDIT: Per comodità mia ho cancellato tutte le vecchie immagini linkate. Le prossime le metterò come allegati.
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 10:49
Scatta le foto con una risoluzione più bassa ed eviti il ridimensionamento.
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 12:41
"Per assurdo penso sapranno che le quote debbano essere più giuste possibile"
ehm :risatina: e' proprio li che si fa il prezzo
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 15:32
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 16:41
Io sono abbastanza ignorante di meccanica in generale ma se uno si prende la briga di prendere una misura e segnarla, per esempio 130.50 mm tu gli devi fare 130,50. Non sto li a guardare il centesimo ma il decimo si, sennò viene tutto sballato. Specie sull'altezza. Comunque io le quote gliele ho date precise e dove possibile (larghezza e lunghezza) ho già tentato di arrotondare al mm per avere meno seccatura possibili. Per il discorso della rugosità quale sarebbe il valore corretto?
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 18:58
A dirla tutta, per la larghezza del risalto della base che impegna con la relativa controtesta il centesimo è importante perché quel dente serve per tenere l'allineamento con l'asse del mandrino, nella stragrande maggioranza dei casi infatti sia nella base che nel toppo c'è un cava fresata con grande cura e si usa una linguetta rettificata a misura per far coincidere i due membri. Capisci bene che se hai un gioco di un decimo l'allineamento delle parti non viene correttamente mantenuto e se hai un'interferenza di un decimo non le accoppi nemmeno se le metti sotto la pressa. Questo per fare l'esempio più lampante, poi c'è anche tutta una questione di forma che è un attimino più intrigante, come il parallelismo delle superfici a contatto con le guide con quella su cui poggia la parte superiore della controtesta, naturalmente potrai dirmi: "eh, ma tanto poi devo aggiustare a raschietto..." e ti rispondo, sì, è vero ma il raschietto si usa per i centesimi, se sguazzi tra i decimi è meglio prendere la lima o la smerigliatrice con il disco lamellare.
Infine, per quel che riguarda le rugosità, io come nota generale al cartiglio chiamo generalmente 3,2 che vuol dire che il pezzo è sgrossato, poi per le superfici che voglio siano lavorate bene di utensile metto 1,6 e uno 0,8 in caso di rettifica. Io se mi arrivasse un disegno non completo, per orgoglio personale ti darei tutto in 3,2, cioè freso/tornisco con rispetto per l'utensile ma non starei certo lì a leccare, se invece capiti da qualcuno di un po' grezzone fa anche di peggio.....pensa che per pararci il cubo dai fornitori più cagnacci, sulle lavorazioni nei profilati di alluminio mi facevano mettere anche il 12,5
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 19:47
in meccanica non esiste il concetto di più giusto possibile, vale le regola " mi dici con che tolleranza e rugosità lo vuoi" e io ti dico se si più fare e quanto costa
poi in funzione della precisione rischiesta si decide con cosa lavorare il pezzo ovvero se tagliarlo con il cannello ossiacetilenico e dargli due passate con la smerigliatrice per togliere le bave o se deve essere lavorato a macchina, temprato e rinvenuto rettificato e già che ci siamo lappato, cosi ci facciamo dei blocchetti Johnson in classe zero .
per ognuna di queste lavorazioni si puo fare il pezzo "il piu preciso possibile", nel primo caso +- 3 - 4 mm tagliando con il cannello usato a mano libera, lavorando all'aperto con il pezzo morsettato al workmate della black&decker e il pezzo costerà una belinata, nel secondo caso +- 0,qualcosa micron , lavorando in camera bianca a temperatura controllata con attrezzature da far sbavare quelli della Nasa e il pezzo costerà uno stonfo.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 09:14
Qualcuno sa dirmi come si tolgono le bronzine dalle sedi? Sembrano avere una chiavetta ma non ho ancora provato niente per paura di rovinarle. Tengo a precisare che le devo togliere per allargare e filettare i fori sopra per avvitarci gli oliatori. A a lavorare con quelle inserite e relativo sporco o rischi di trapanarle non mi va
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 09:41
se è conica, un ciocco di legno e mazzetta centesimale, colpo a favore della conicità.
MessaggioInviato: lun lug 23, 2018 10:17
Più che conica ... direi ovale [b13.gif]
