Oggi è gio mag 23, 2024 07:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ceriani David 202 con lunetta fissa disallineata
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 19:57
ma anche senza 'T' comunque spinandola Carlino dici che tiene a sufficienza? Però è più complicato posizionarla ortogonale all'asse, ma non è comunque difficile la appoggi al carrino ed è sufficiente..
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 20:11
Visto che il centro della lunetta è ad un'altezza inferiore all'asse del tornio avevo suggerito di fare il pezzo a T per evitare di fare due pezzi che sono più difficili da fissare con precisione.
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 22:11
Se proprio la vuoi centrare...Io farei così :sfili il blocchetto attuale e togli le spine.prepari un lamierino da interporre fra blocchetto e lunetta per recuperare la quota in altezza, posizioni sulla macchina la lunetta centrata, metti il blocchetto ruotato di 180 gradi e lo blocchi sulla lunetta con un bullone (più piccolo dell'originale)passante per il foro centrale.Togli dalla macchina e i fori originali sul blocchetto ti faranno da guida per fare i fori sul corpo lunetta.Metti le spine, togli il bullone centrale e pareggi il foro per farci passare quello originale.Fatto.È un lavoretto di aggiustaggio che non abbisogna di nuovi pezzi ne attrezzature particolari.
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 00:14
Questo lavoro presuppone che il blocchetto spinato sia esattamente con la dimensione per andare preciso tra le guide.
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 10:06
Lo presuppongono perché il nostro solerte amico non lo ha elencato fra i difetti dimensionali dell'attrezzo :cannabis:
e comunque non sarebbe un problema
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 13:51
rieallineare il tozzetto è molto semplice
- togli il tozzetto e le spine
-allarghi il foro centrale
- ribalti il tozzetto in modo che i fori risultino nella zona non forata della base della lunetta
- metti un bullone nel foro passante e lo stringi leggermente,
- morsetti lateralmente il tozzetto in modo che non possa girare
- appoggi sulle guide e con il martellino di piombo sposti la lunetta lateralmente fino a centrarla (cosi come si fa per centrare i mandrini)
- serri bene il dado
- fori,
- alesi i fori, pianti le spine
a fare questo lavori non ci vogliono più di 10 minuti
se vuoi mettere a punto anche l'altezza
- togli tozzetto e spine
- sgrassi la base e irruvidisci con carta vetrata
- ci incolli con l'epossidica un listellino metallico leggermente più alto del necessario, io userei dell'ottone cosi non arrugginisce, il listello deve avere il foro centrale per il tirante
- aggiusti l'altezza a lima e finisci "rettificando" con un foglio di carta abrasiva appiccicato su del MDF , non serve una fresatrice o un macchinario della nasa
- monti il tozzetto con il tirante e procedi come ho scritto prima.
in questo caso si si mette un po' di tempo in più, ma in una mezzora, oltre il tempo di indurimento dell'epossidica lo fai
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 18:13
Penso si sia delineata una concreta possibilità di modifica, anche se il problema del foro centrale andrà visto un pò più da vicino .
Mi fa un pò sorridere il tempo stimato: 10 minuti mi basteranno solo per rigirami fra le mani la lunetta prima di cominciare.
Comincerò con il tentare di sfilare il tasello dalle spine e le spine dalla lunetta.
Vi terrò aggiornati.
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 19:32
il foro centrale puoi allargarlo o ovalizzarlo , il tassello lo puoi levare usando un paio si scalpelli a legno, li metti di piatto a lato delle spine, se usi uno scalpello da metallo rovini tassello e lunetta.
Per i tempo se hai le attrezzature necessarie, morse un martello due scalpelli da legno e due grossi cacciavite da usare come leva, una tenaglia da ferraiolo per togliere le spine elastiche, una chiave per tirare il bullone del tirante, un morsetto da attrezzista per tenere allineato il tassello, martello di gomma o di piombo e contropunta fissa per allineare la lunetta, trapano a colonna, ma si può fare con un avvitatore a batteria, squadretta a cappello, morsa da trapano 2 punte elicoidale e per fare 2 fori profondi un paio di cm allargarne uno esistente, un alesatore a macchina per mettere a misura i due fori nella lunetta, martello per piantare due nuove spine elastiche, in un'officina meccanica se ci metti più di 10 minuti ti dicono di cambiare lavoro, se non sei un aggiustatore ci metterai un quarto d'ora, ma credimi li lavoro da fare è veramente minimo.
Se invece di allargare il foro centrale lo ovalizzi con una lima tonda ci perdi un'altra decina di minuti.
Volendo ci puoi mettere meno , invece che un lavoro da meccanico fai un lavoro "alla carlona" : stacchi 2-3 mm li tassello , con il frullino e disco sottile da taglio affetti le spine a filo ghisa e con 4 martellate le mandi a filo del tassello e della lunetta e le lasci dove sono, fai a occhio due puntini sul tassello per poter fare due fori nuovi, allarghi il foro con il trapano a colonna allinei con il morsetto da attrezzista e punti appena il bullone del tirante, metti la lunetta sul tornio e la allinei, serri il tirante, con il trapano a colonna fai i due fori nel tassello e lunetta che serrati sono a pacco , sbavi i fori sul tassello e pianti le due spine elastiche senza alesare e se sei un tabagista nel tempo avanzato ti fumi una paglia....
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 21:38
Gionp che mestiere fai?
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 21:41
Forse il falegname/meccanico.... :grin:
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 13:11
Se qualcuno vende un ceriani david 202, 203 mi contatti pure in privato!
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 13:14
minez inizia a rispettare un po’ il regolamento.
MessaggioInviato: mar nov 13, 2018 07:42
Falegname/meccanico ?
peggio faccio l'ingegnere, principalmente progettazione e direzione lavori di strutture civili, preventivazione e contabilità lavori, sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio, esecutivi da officina per strutture in legno e metalliche, poi per passione pasticcio con la meccanica e con l'orologeria, principalmente pendoleria, .
Per sistemare i vecchi scassoni che compro devo fare lavori di aggiustaggio, ricostruzione di particolari meccanici, riparazione di elementi lignei....
MessaggioInviato: mar nov 13, 2018 12:24
Gionp , si scherzava sulla tua procedura di affrontare il problema, probabilmente la tua origine "civile" influenza questo , ma in ogni caso sono consigli che possono risolvere anche se ci sono metodi migliori : notavo adesso che sei un mio dirimpettaio , abito a Cernobbio.
MessaggioInviato: mar nov 13, 2018 12:48
Avevo capito che si scherzava, e non ho tirato fuori le procedure meccaniche di precisione da cantiere.
Quando vedi un meccanico lavorare sul treno di rotolamento di uno scavatore rabbrividisci, iniziano con chiavi aperte e poligonali, poi passano agli avvitatori ad impatto e finiscono con la mazza e il cannello per ossitaglio.
Ogni tanto sono a Cernobbio, mio fratello abita di fianco all'Albergo Giardino
