Oggi è dom giu 23, 2024 20:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Piegatrice restauro o solo revisione?
MessaggioInviato: sab set 15, 2012 08:51
Hai fatto bene a precisare cosa sono le ceche :risatina:
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 22:40
Si si ce ne sono due per ogni appoggio! Un foro, quello per la vite di livellamento è filettato l'altro no.
Ma quest'ultimo come lo devo usare? Lo uso per forare il pavimento e ci metto poi un tassello? O ci metto il "chimico"con un barra filettata? E poi? Dopo aver livellato il tutto lo serro? Senza mettere altri spessori tra la piegatrice e la piastra?
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 11:51
Credo che anche questa specie di vite faccia parte del basamento ma non capisco proprio come funzioni ed a cosa possa servire.
Qualche idea?
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 11:57
Penso che sia un perno con un anello di gomma che sicuramente serviva come silent-blok per smorzare le vibrazioni.
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 14:33
C'è un breve tratto filettato, che potrebbe indicare una funzione di livellamento, ma il passo mi sembra un po' troppo grossolano...
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 17:17
non è eccentrica ? .
MessaggioInviato: mer set 19, 2012 18:51
No non lo è.
A guardarla con maggiore attenzione sembra una normale vite a testa esagona (chiave 41mm) classe 8.8 poi tornita. Una prima tornitura ha portato via buona parte della filetto per tutta la lunghezza riducendo il gambo ad un diametro di circa 24 mm ed una seconda passata l'ha portato a 20 mm eliminando del tutto la filettatura tranne che gli ultimi tre centimetri. I segni di tornitura sono evidenti ed anche un centrino all'estremità.
Dal momento che anche i 4 fori NON filettati sui piedi di appoggio della piegatrice sono di poco più di 24mm potrebbe essere proprio un perno ma la funzione non mi è molto chiara.
MessaggioInviato: dom set 23, 2012 14:45
giacomo328 ha scritto:
stai attento che non strambi deve essere in piano in tutti e due i sensi
Mi sono procurato una livella centesimale e... Apriti cielo.
Troppo precisa forse, scorrendola sul piano pare ci siano le montagne russe e in trasvesale stramba.
Ho smontato il piano e rimosso con attenzione gli spessori in film metallico che già c'erano. La base però ha già dei problemi e gli spessori preesistenti ne sono la conferma. Ho rimontato il tutto aggiungendo alcuni spessori per migliorare la situazione dando quandi al bancale portaprisma una migliore linearità.
Ho agito sulle viti di registro a terra mettendolo in bolla orizzontale.
Poi ho controllato la bolla trasversale, sempre con il bancale come riferimento ed ho corretto lo "strambismo".
La mia preoccupazione adesso é che nel correggere lo strambismo del bancale non abbia compromesso il parallelismo delle guide di scorrimento del portacoltello e che questi sforzi nella discesa.
Non riesco a verificare il parallelismo delle guide e non vorrei che lo strambismo ( visibile solo con la livella centesimale) non fosse nelle tolleranze e che per correggerlo non abbia magari forzato roppo.
Il bancale é fissato alla lamiera di base con un'unica serie di viti in asse, non so quanto sia solidale a tutto il resto della struttura, non so se mi spiego.
MessaggioInviato: ven ott 05, 2012 18:20
Finito!
La macchina è allineata, ma permane del gioco sulla catena cinematica che non so proprio come eliminare. In parte l'ho compensato con varie registrazioni, tuttavia in alcuni casi gli angoli di piega hanno delle leggere differenze se effettuo lo stesso lavoro al lato destro o sinistro.
Vedremo in futuro se per l'uso quotidiano è tollerabile oppure no.
Comunque per adesso mi accontento e ringrazio tutti per consigli e suggerimenti.
MessaggioInviato: ven ott 05, 2012 19:50
é venuta benissimo .
MessaggioInviato: ven ott 05, 2012 21:23
Proprio bella!
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
