Mi permetto di intervenire per quella che è la poca esperienza che ho in merito....
Non so se si chiamino dahlander fatto stà che è abbastanza comune trovare motori trifase a due velocità sulle levigatrici.
Ne ho giusto portato uno oggi a riavvolgere per un amico , e l'anno scorso ne ho fatto riavvolgere uno per me.
Mi hanno spiegato
![Frusta :frusta:](./images/smilies/frusta.gif)
che quei motori possono funzionare solo a 380/400 volt poichè dentro hanno un doppio avvolgimento per le due velocità che non può essere collegato altrimenti di come se ne esce di fabbrica.
Converrebbe cambiare motore MA su molte levigatrici , e probabilmente anche su altre macchine utensili, la carcassa e la forma del motore fa parte integrante della struttura della macchina.
Cioè per fare il cambio si dovrebbe trovare un motore con le stesse dimensioni di lunghezza dell'albero, altezza ,attacchi e quant'altro pena laboriosi e incerti adattamenti di montaggio.
Quindi si va dove riavvolgono motori e si sopportano 30/40 minuti di improperi e velati ( mica tanto..) insulti in quanto ho capito che è un rompimento di ba...e far questo lavoro e non da poco.
Oggi al primo tentativo in un officina mi hanno quasi " cacciato" , al secondo ( dove avevo evitato di andare poichè erano coloro che mi avevano fatto il lavoro l'anno scorso) mi sono beccato anche la rata per l'altro poichè l'altra volta avevo delegato alla richiesta un amico...
In definitiva si può fare ma se non è REALMENTE necessario conviene cambiarlo...
My two cents ovviamente...
Enrico.
