Ciao Lorenzo.
Mi spiace,mi era sfuggito il fatto che tu avessi postato le foto,cercherò di aiutarti per quello che posso.A proposito,non chiedere aiuto solo a me,qua c'è gente sicuramente più preparata!
Allora come ti dicevo la testa della tua macchina è un po' diversa da quella della mia...è diverso il sistema di innesto del ritardo e soprattutto non ho quel cavallotto fra la puleggia e l'ingranaggio dell'inversione.Da quel che vedo mi sembra che sotto vi sia un cuscinetto(se così fosse beato te,sicuramente è più rigido del mio!)e la ghiera alla sua sinistra che immagino serva a serrarlo sull'albero.Vabbè,cerco di procedere con ordine....
Dunque puoi vedere che,partendo da sinistra,vi sono due ghiere più piccole (ghiera e controghiera) che servono per registrare il gioco assiale dell'albero e naturalmente a mantenerlo in sede...praticamente il concetto è che togliendole puoi sfilarlo tirandolo in direzione del toppo mobile.Naturalmente devi prima liberarlo da tutto ciò che c'è in mezzo!
Nel mio,tutti gli organi sono bloccati sull'albero tramite grani a vite( come quello sull'ingranaggio dell'inversione che ti ho segnalato nelle foto)tranne l'ingranaggio grande del ritardo(l'ultimo a dx) che ha una chiavetta.
La forchetta che comanda l'innesto del ritardo è smontabile allentando i 2 grani,una volta tolti puoi sfilare verso l'esterno la leva con tutto il suo alberino e all'interno puoi togliere la forchetta.(okkio che dietro la leva ci dovrebbe essere una molla con la sferetta per tenere la posizione di innesto...e segnati bene quale braccio della forchetta hai in alto,non è detto che sia invertibile).
Per quanto riguarda il cavallotto col cuscinetto sotto,penso che quest'ultimo sia tenuto premuto verso dx dalla ghiera alla sua sinistra.
Come procedura io farei così:Togli la forchetta del ritardo, il cavallotto,tutti i grani a vite e le due ghiere...a questo punto battendo da sinistra verso il toppo mobile sfili....anzi,se ho capito bene la situazione cuscinetto centrale devi un po' battere e un po' svitare la ghiera a sinistra del cuscinetto in modo che l'albero possa scorrere.(se smontando fai altre foto magari si capisce meglio come stanno le cose.
Non sono prolisso vero!?
