Oggi è gio mag 23, 2024 03:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 100 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Da fresatrice orizzontale a verticale
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 10:19
Mmmm... 4 kW non bastano su un giocattolo che pesa meno del motore... si perculeggia ? :mrgreen:
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 10:34
pardon, nella fretta ho scritto una fesseria :mrgreen:
0,4Kw sul bv130
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 11:29
Così al volo non riesco a fare calcoli precisi di una ipotetica potenza di taglio, ma credo che nella fascia tra 750W e 1,1kW ci sia un buon compromesso
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 12:04
il grazioli fortuna che è un tornio vero ha un motore da 1500w.
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 12:40
io ho una OM lario, cinghia in cuoio con 3 giunture a cui sostituisco il perno ogni tanto con un semplice gambo di chiodo per legno che è la parte sacrificale della cerniera, motore da circa 2 hp nel senso che non ha targa ma dalle dimensioni e dall' età siamo lì, inverter da 1500W mai andato in protezione nonostante le varie lavorazioni alla membro di segugio che faccio, la cinghia in cuoio fa un pò da frizione e limita i possibili danni quasi al solo tagliente fresa, niente restauri o verniciatura solo sostituzione cuscinetti andati e riparazioni necessarie, se tutti i movimenti funzionano prenderei la Stanko senza pensarci due volte
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 23:01
Ok, quindi la potenza del motore è decisa. Grazie ragazzi
Scegliendo un 2 poli da 2800rpm e fatti i dovuti calcoli con le pulegge di diametro originale ottengo queste velocità:
306 369 584 688 766 830 1315 1547 1723 1867 2958 3877
E' accettabile come gamma o mi conviene abbassare i giri con un 4 poli 1400rpm?
In questo caso le velocità sarebbero:
153 184 292 344 766 415 657 774 862 933 1479 1938
Per quanto riguarda le cinghie, anzichè passare alle trapezoidali e dover adattare delle nuove pulegge ho pensato ad un'alternativa.. riutilizzare le pulegge piatte originali creando col tornio le gole per per cinghie poly-v. Dite che è una stupidata?
C'è abbastanza materiale per poter fare le gole di una poly-v tipo J e max 16 nervature. Controllando le tabelle di trasmissione dei Kw ci sto dentro alla grande
Nel frattempo ho continuato con la pulizia. Dopo una lunga vacanza a bagno nella vaschetta ad ultrasuoni tra gasolio, benzina, ecc si sono salvati giusto i cuscinetti dell'albero fresa.
Quelli dell'albero centrale e del tenditore erano intasati da far schifo, oltre che arrugginiti internamente :muro: il grasso era compattato, di consistenza simile alla terra battuta.
Non oso immaginare quanto mi sarebbe costato un cuscinetto del genere, a patto di trovarlo :shock:
ps: per la Stanko oggi hanno cambiato la richiesta.. vogliono 2000€ [zinzin.gif]
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 23:30
La poly-v la puoi montare senza fare le gole
se hai bisogno di aumentare la tenuta puoi sempre spianare le gole
l'unico problema è che per montarla devi togliere un albero e magari aggiungere un tendicinghia
Ma poi di dura tantissimo ed è silenziosa.
Le cinghie chiuse con la graffetta metallica fanno rumore.
Ci sono anche cinghie che le giuntano da montate incollandole ci va una macchinetta apposita che la tiene in tensione e pressa, nulla di trascendentale
MessaggioInviato: mer set 27, 2017 11:12
se montava cinghie piatte probabilmente non girava molto veloce, la gamma originale fino a quanto arrivava? la mia arriva a poco più di 800, fino ai 1000 va bene ma poi vibra tutto a causa delle pulegge non equilibrate, avevo pensato anche io di montare poly-v ma almeno sulla mia vanno smontati entrambi gli alberi per infilarla e poi come si fa a trovare una cinghia lunga esatta? bisogna fare un tendicinghia ma diventa difficile posizionarlo correttamente, le campane della cinghia piatta sono vicine alle pareti e c'è poco spazio per fare una cosa robusta che regga anche quando si fa girare il motore nel senso contrario al consueto
MessaggioInviato: mer set 27, 2017 12:19
Non ho idea di quanti giri facesse in configurazione originale, quando l'ho presa mancava il motore e non conoscendo marca/modello della fresatrice non posso risalire ai dati.
Per ora mi affido a voi e a quello che leggo su internet. Sto dando un'occhiata in giro, mi sembra che le velocità medie delle fresatrici orizzontali vadano da 20 a 1800 circa.
La Steinel Sh3.5, molto simile alla mia come dimensioni, va da 100 a 1250rpm.
Anche qui un'eventuale cinghia già chiusa richiederebbe lo smontaggio di entrambi gli alberi, lo farei ora proprio perchè sono in fase di restauro ed è tutto smontato; c'è da dire che l'unico albero rognoso da togliere è quello centrale, per via di bussole, ghiere, ecc, serve per forza un estrattore; il tendicinghia c'è.. non è il massimo dell'ingegneria, ma almeno c'è ed è quello originale. Appena ne ho l'occasione metto un po' di foto
Per ora cerco di tenermi aperte più alternative possibili per le cinghie, una volta previste le spese vedo cosa fare
MessaggioInviato: mer set 27, 2017 12:34
Rettifico quanto detto sopra: tutti e due gli alberi.
Comunque se monti una cinghia tipo poy-v te la dimentichi sia per la sua durata che per la silenziosità
MessaggioInviato: dom ott 08, 2017 17:04
Ragazzi ho un'altra domanda:
per comandare un motore da 1Kw è strettamente necessario un contattore o va bene un comune relè con le specifiche giuste?
MessaggioInviato: dom ott 08, 2017 17:22
Va bene anche un semplice interruttore purchè in grado di interrompere la corrente richiesta.
MessaggioInviato: dom ott 08, 2017 17:32
L'interruttore è la va più semplice, ma mi piacerebbe avere sul pannello solo bassa tensione.
Col tornietto avevo risolto tramite le porte dell'inverter, già in bassa tensione. Qui invece alla fine ho messo un motore monofase da 1Kw.
Sul pannello ho già la linea 12v per controllare 2 luci (una per il tavolo e una interna di servizio per il cambio pulegge), ma i teleruttori hanno quasi tutti la bobina da 24v in su
MessaggioInviato: dom ott 08, 2017 18:02
Allora metti un rele idoneo...
MessaggioInviato: lun ott 09, 2017 10:47
in commercio ci sono anche contattori con bobina a 12V; questo è il primo che ho trovato
https://www.stockelettrico.it/products/ ... e-20A-12V/
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
