grazie stefano per la risposta, l'asta volevo evitare di tagliarla per mantenere le angolazioni originarie delle sedi in testa, lo spessore del taglio è circa 2 mm pensavo di saldare con elettrodi da 2,5 mm, quelli da carpenteria, inserendo la barra in una dima (tubo o cose simili) per l'allineamento, utlizzeresti altri elettrodi? scaldarla va bene con phon? riguardo l'ingranaggio ok per il foro filettato, inseriresti un grano delle stesse dimensioni della spina originaria? l'ingranaggio sono obbligato a rimonatrlo una volta inserito nell'astuccio, quindi non posso inserire il perno e riempire, hai altre idee? inoltre volevo anche estrarre la vite dell'asse Z per verificare la bontà della sede e cusinetto o quello che ci sia ma non ci riesco, vi spiego come sto procedendo: ho portato il bancale al max, zeppato con troccoli (si vede in foto), bloccati i fermi, svitato le tre viti della base colonna in modo da avvitarla e renderla sospesa alla tavola, ho provato a sfilarla dal basso anche con colpi di martello ma non si muove, sul bancale in asse alla vite c'è una sorta di tappo, con oliatore e grano, che non si estrae. grazie
