Oggi è mar apr 16, 2024 18:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 180 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 23:02
Più che altro per non rovinare la madrevite in C45 ( l'asta porta penna postata in precedenza) ; preferisco rifare , in caso d'usura , la vite di regolazione piuttosto che il porta penna , utilizzo (anche se nel mio caso è il contrario) il concetto delle viti di manovra delle macchine utensili e loro chiocciole - madreviti.
La buona lavorabilità è innegabile.....
MessaggioInviato: mer gen 02, 2019 11:44
Ciao Bobby e auguri !
non ci sto capendo una mazza in questo portapenna , non capisco l'utilizzo della vite micrometrica sulla penna :( hai un disegno di assieme ?
grazie
MessaggioInviato: mer gen 02, 2019 14:16
Ciao Davide e Auguri anche a te.
Premetto che , con tutte le limitazioni del caso , intendo realizzare il più fedelmente possibile i vari accessori che purtroppo mancano alla mia affilatrice.
La regolazione del porta penna è necessaria quando si intendono affilare le frese a profilo costante ( a me personalmente premono quelle a modulo per ingranaggi ) che necessitano di essere affilate sul petto con mola disposta radialmente e passante per il centro , la pura traslazione andrebbe a modificare il profilo che la fresa aveva in origine.
Per maggior chiarezza ti allego delle immagini tratte dal manuale della macchina stessa.
Entro domani vedo di allegare l'assieme.......
P.S. complimenti per il tuo progetto quorn.
Ciao.
Cristian
MessaggioInviato: mer gen 02, 2019 14:27
Grazie dei complimenti !
Ah ... ora ho capito... nella mia il sistema è completamente diverso ... è solo un punto di appoggio ... però sicuramente come il tuo è "più meglio " :mrgreen: mi sa che all'occorrenza scatta la modifica :risatina:
Vai vai che ti seguo ...
MessaggioInviato: mer gen 02, 2019 23:12
Atri particolari terminati ; sono la boccola e il tirante di bloccaggio della prima asta partendo dal supporto a "lira" che devo ancora ultimare.
Alcune note per la lavorazione ;
- per entrambi i particolari ho previsto un esubero di materiale in lunghezza pari a circa 40mm , questo per avere una zona di presa salda nell'autocentrante del divisore senza ammaccare le superfici finite , ed inoltre per garantire lo spazio di manovra tra mandrino del divisore e testa verticale della fresatrice.
- per garantire il corretto posizionamento del foro di entrambi i particolari ( andranno accoppiati per permettere il passaggio ed il bloccaggio della prima asta porta penna ) li ho alesati dopo averli tenuti assieme tramite battuta posteriore del perno ( vedasi esubero al punto sopra) e rondella dado dal lato opposto.
Il foro è stato eseguito tramite testina ad alesare.
Materiale per entrambi , C45.
A seguire foto.....
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 00:53
Bobby ci godremmo di più i pezzi se ci fosse un disegno anche generale della macchina....
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 08:55
Carlino, ...giovane fancazzista, pigro ... vai tre post indietro ... fai scorrere il tuo ditino benedetto sulla rotellina del mouse :mrgreen:
Si, lo so scusate... "giovane" non è una bella parola da dire su un forum ... :rotfl:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 09:45
A parte il fatto che sono diversamente giovane , tre post indietro ho visto solo una foto di una macchina , sono abituato a leggere i disegni .....(le foto solo di fanciulle ) :mrgreen:
MessaggioInviato: gio gen 03, 2019 11:02
"sono abituato a leggere i disegni "
Sei proprio un ingegnere ... ti manca la poesia ... lavora con la fantasia no ?! :rotfl:
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 00:07
Allego assieme gruppo porta penna....
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 00:10
Altri particolari terminati ; si tratta del distanziale esterno e della rondella di bloccaggio.
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 00:34
Allego altro disegno del gruppo porta penna......
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 06:36
Lavorazioni impeccabili.
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 10:42
Bravissimo !
non è che metteresti un disegno simile a quello che hai postato ma con la sezione sul portapenna regolabile ?
li dentro c'è troppa roba... e non riesco a capire perchè l'hanno (hai ...) realizzato così... di sicuro un motivo c'è ma mi sfugge ... ( recupero dei giochi ? )
Per capirci ... io avrei filettato la parte finale del "tubo" e ci avrei avvitato la vite 10x1 che spingeva il perno con la penna , una molla di richiamo e bon ...tanto la regolazione serve solo in spinta ...
MessaggioInviato: ven gen 04, 2019 14:29
Ciao Davide , approfitto per farti gli auguri.
L'esecuzione di questo porta penna è una mia interpretazione (quasi certamente non conforme all'originale :mrgreen: ) delle foto presenti sul manuale d'uso ( dépliant è forse più corretto ) della macchina , purtroppo era priva degli accessori , salvo alcuni particolari del supporto angolare della testa universale ( come detto ad inizio post ).
Ti dirò che inizialmente avevo pensato anch'io ad una soluzione come la tua , poi ho preso questa strada per poter bloccare l'asta porta penna tramite contro ghiera , probabilmente un esempio di UCCS , ma vorrei provare così ....... nulla mi vieta , in seguito , di adottare la soluzione da te proposta.
Cortesemente ti chiedo se esiste un modo per postare le immagini più grandi , so che il limite è 800x600 pixel , ma non sono molto pratico di queste cose.
Approfitterei per chiederti la procedura per eseguire lo scarico centrale dei due taglienti di una fresa , avendo necessità di affilarla frontalmente.
Per quanto riguarda la costruzione del supporto porta penna , mi mancano le sue manopole , il coltello ( vorrei utilizzare un pezzo di lama usata di sega a nastro ) e il supporto a lira.
Come di consueto posterò le immagini .......
Ciao.
Cristian
