Ciao a tutti, sono alla ricerca del mio primo tornio. Preciso che non sono del mestiere, non ho mai frequentato corsi da tornitore, sono autodidatta; quindi non linciatemi se sbaglio qualche termine.
Un amico mi ha prestato il suo Bv130 di produzione cinese acquistato per un milione di lire (a detta sua) a fine anni 90 ed utilizzato un paio di volte. A vedersi è un clone dell'Hobbymat Md65; me lo sono portato a casa per dargli un'occhiata insieme ad alcuni accessori, fare qualche prova ed eventualmente valutarne l'acquisto; fin'ora ho fatto giusto qualche passata su una barretta di alluminio e una di acciaio. Domenica scorsa l'ho fatto visionare da un altro amico, un bravissimo tornitore, che ne ha stimato il valore in 200€, tra tornio, ricambi ed accessori. Prima di fare l'offerta però mi piacerebbe avere anche il vostro parere
Ho letto che alcuni sul forum hanno già avuto esperienze con questo tornio, quindi alcuni difetti vi sono già noti. Il toppo ha la vernice scrostata e so già perchè... per spostarlo venivano allentate entrambe le viti e poi con bacchetta di legno e martello si davano un po' di colpi, quando tutti i possessori di questo modello sanno che una vite va allentata e l'altra stretta. I volantini dello spostameno longitudinale sulla vite madre e dello spostamento trasversale sul carro passano dal morbido al durissimo mentre li ruoto, alcuni sono anche visibilmente storti. Lo spostamento trasversale sul carro invece è costantemente duro e le 2 manovelle sul volantino sono storte.
scusate la messa a fuoco, il cellulare non ha la macro nei video. Gli avanzamenti sul carrello sono in pollici; quest'ultimo è leggermente ossidato e spingendolo si notano un po' di giochi. La leva per l'avanzamento automatico è molto dura da disinnestare, spesso ho dovuto spegnere il tornio onde evitare di finire col carrello contro il mandrino. Manca la protezione in plexiglass sopra il mandrino, è stata rotta e mi sono rimaste solo la vite con la molletta. L'avanzamento automatico permette solo filettature destrose; se si inverte la rotazione del mandrino si inverte automaticamente anche la rotazione della vite madre ed è un peccato, perchè le filettature sinistrose mi servono. Gli ingranaggi sono assolutamente da smontare, pulire e reingrassare, le cinghie sembrano a posto.
Proprio su ingranaggi, cinghie e motore (220v 250w 50hz) ho qualche dubbio. Appena portato a casa ed acceso il rumore pareva abbastanza pulito, considerato che gli ingranaggi sono da reingrassare. Dopo un'oretta di funzionamento (tra prove, passate solo su alluminio tenero, ecc) ha cominciato a diventare più rumoroso e la cosa mi convince poco. E' un rumore ciclico.. potrebbe essere un cuscinetto andato? Ecco un video, purtroppo il rumore si sente appena ho provato con tutte le velocità.
Se lo acquistassi sicuramente dovrei smontarlo tutto, pulirlo, reingrassarlo e regolare i giochi, oltre a risolvere il problema del rumore. Non sarebbe una cattiva idea sostituire le barre filettate del carrello passo 1mm e relative chiocciole, così da poter lavorare in mm anzichè in pollici e pensare ad una modifica per le filettature sinistrose.
Secondo voi quanto può valere? Vale la pena acquistarlo e sistemarlo o e meglio cercare altro? Grazie in anticipo!
Ecco altre foto Aggiungo che il carrello non è regolabile in altezza, quindi devo spessorare gli utensili ogni volta che li monto Gli utensili sono tutti P30
Iscritto il: lun mar 07, 2011 18:31 Messaggi: 6293 Località: In viaggio per Ustica
Secondo me è un bel tornietto, anche se è cinese. Per le filettature sinistrorse si mette semplicemente un'intermedia oziosa nella cascata di ingranaggi della vite madre, si fa così pure sul BV20. Le ruote dentate sono in metallo, nel MD65 erano in plastica. Per i problemi che hai detto, beh, devi dare una sistemata al tornio, ma è anche un modo per conoscerlo. Le misure in pollici sono un incubo, quindi o visualizzi o cambi sia le viti che i noni.... Secondo me può valere qualcosa in più di 200€; diciamo tra 200 e 300€. Non l'ho visto e provato ma forse arriverei anche a 350€, non di più! Per i cuscinetti.... beh, si cambiano.
_________________ "Gli eventuali danni sono sempre preceduti da segni premonitori, tranne il botto che è istantano" (cit. YRAG)
grazie darix! Per l'ingranaggio ozioso ci avevo pensato, devo però trovare il modo per fissarlo al tornio. I noni sono i cilindri graduati giusto? Non li ho ancora smontati per vedere come sono fissati alle barre, ma perchè mi dici che vanno sostituiti anche quelli? Non basta sostituire barre e chioccioline? Per quanto riguarda i cuscinetti, spero sia solo quello il problema e che non ci sia qualcos'altro di più disastroso
Ultima modifica di Iceman87 il mer apr 16, 2014 23:30, modificato 1 volta in totale.
Iscritto il: lun dic 17, 2012 12:20 Messaggi: 8676 Località: roma nord
se siamo nei 200/300 euro si può prendere a prescindere.calcola quanto spenderai per una torretta e qualche altro accessorio che manca e lo confronti con le altre occasioni in giro(però questo lo hai già in casa e non è poco)se devi sostituire i cuscinetti del motore elettrico spenderai 20/30 euro,la protezione in plexi la cambi con poco.certo prendere a botte il toppo non è il massimo.da capire l'indurimento dell'avanzamento del carro,usandolo un paio di volte non si consumano le guide,forse è solo sporco
_________________ Promosso a guardiano dei cessi con contratto a tempo indeterminanto.
Iscritto il: dom nov 06, 2011 17:34 Messaggi: 32784 Località: Napoli
No, non era nelle mie intenzioni spegnere l'entusiasmo, ma se c'è da lavorarci (e spendere soldi) e considerando che ha qualche difettuccio e non ultimo i tamburi in pollici, tanto vale trovare qualcosa di meglio. Ice, è solo un parere personale...
Secondo me trovare un tornietto non é per niento pensarci l'ho preso. Ora per curiosità continuo a guardare su subito ma non salta fuori nulla di picco se non a cifre esorbitanti! Perciò secondo me, se ti serve o lo vuoi, lo prenderei! Certo questo é piccolino, ma tutto dipende da cosa ne devi fare! Il problema sono le viti in pollici che sono una rottura, le ho anch'io... Puoi sostuirle ma costano tanto se le prendi della marca del tornio, almeno a me hanno chiesto 135€ pee solo quella del trasversale, il tuo é piu piccolo ma mi sa che il prezzo é alto lo stesso!, di commerciale di piccolo ce poco! Dovresti farti qualcosa tu!
Ci mancherebbe altro, son qui proprio perchè mi interessano i vostri pareri e li ascolto tutti ben volentieri. Di incauti acquisti ne ho già fatti parecchi e almeno questa volta, visto che un tornio per quanto piccolo è comunque più di un giocattolo, vorrei fare l'acquisto giusto.
Sono molto titubante su questo tornietto.. il rischio è che, non essendo del mestiere, le modifiche mi vengano male, peggiorando la situazione. Domattina faccio un giro da un rivenditore per vedere altri modelli. Usati o nuovi sicuramente mi ci vorranno ben più di 200€. E' anche vero che tra bv130 e modifiche la spesa non si allontanerebbe molto da un tornio già a posto. Sono parecchio disorientato.
Ho modificato il riporto perchè il regolamento li vieta.
Da come dici pare che abbia anche problemi di usura delle guide. Se puoi disporre di tornio e fresa non ci sono grossi problemi per rimetterlo in sesto (fatica a parte) ma se devi ricorrere a terzi a pagamento beh, devi valutare il costo finale e il risultato.
per risolvere il problema dei pollici,senza cambiare le viti,l'unica maniera è visualizzarlo.spesa:dai 50 euro se adoperi calibri digitali cinesi fino ai 150 se adoperi righe ottiche.l'altro punto critico sono lo stato delle guide:lì puoi fare poco da solo(raschiettare) e senza una buona dotazione specifica
Aggiungo che in nessun tornio il carrello si regola in altezza... si montano delle torrette con cartelle porta utensili regolabili in altezza. In alternativa, se si ha una torretta "fissa", si mettono degli spessori al di sotto degli utensili.
per me' e un tornietto un po' troppo piccolo sari sempre limitato dalle misure un bv21 eun po' tanto piu' grande e ti permetterebbe di fare lavori molto piu' grossi come misure
_________________ https://www.youtube.com/user/zeus240658 . ho sempre detto quello che pensavo,ma forse era meglio non dirlo,avrei fatto piu' strada aiuto mod. ISO 0,001 AD DELLA B.Vk3 LATHE TOOLS & FREE POWER
