Oggi è mer giu 26, 2024 07:24
 Oggetto del messaggio: Valvola di ritegno
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 08:16
Salve a tutti.
Ho un compressore Fini da 25lt. che presenta da ieri un problema. In pratica il motore gira ma non riesce a caricare il serbatoio di aria.
Il problema l'ho individuato, è nella valvola di ritegno, che durante il caricamento sfiata dal piccolo foro che presenta.
Per il resto la valvola funziona, nel senso che se chiudo lo sfiato in parola, il compressore carica regolarmente e l'aria rimane internamente al serbatoio.
Pertanto credo che sia saltato qualche gomminio/guarnizione o simile da quel piccolo foro posto sulla valvola.
Il foro è provvisto di un maschio filettato bucato che ho svitato, ma all'interno non c'è nulla. Non capisco bene a cosa possa servire questo sfiato e perchè è bucato, ma a questo punto che faccio, lo chiudo con un bullone oppure cambio tutta la valvola?
 Oggetto del messaggio: Re: Valvola di ritegno
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 10:28
Ramiuss, sei già stato invitato a completare il profilo con la residenza.
Cortesemente provvedi, grazie.
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 15:23
non e' uno sfiato ma l' attacco per il pressostato, ci deve essere collegato un tubo che porta l 'aria al pressostato per arrestare il motore al raggiungimento della pressione massima prevista di solito tarato tra gli 8 e le 10 atmosfere
MessaggioInviato: gio apr 24, 2014 19:35
Flosi dice bene, da quel foro parte un tubetto generalmente 6 mm che va al pressostato. Durante la carica il pressostato tiene chiuso quel tubo, appena il pressostato scatta apre e fà scaricare l'aria del cilindro in modo che quando riparte il pistone non sia sotto pressione ed il motore si avvia.
Puoi anche tapparlo, però c'è il rischio che se si ferma a pistone in compressione, quando riparte il motore fatica ad avviarsi e se non spunta può anche bruciarsi.
P.S. se sfiata dal pressostato, è la valvolina sul pressostato che non chiude.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
