no aspetta, se è una lucidatrice cambia il discorso, non lo avevo capito, mi aspettavo i 10k giri/min e con quelli il sistema non era il massimo...
Per il fissaggio rimane di fatto che non è il massimo, ma alle brutte ti si romperà in breve tempo il cuscinetto, se nasceva lucidatrice non è concepita per supportare sforzi radiali tanto importanti, ma è pursempre vero che se non la usi per professione un usura precoce non fa troppi danni..... l'importante però è che tu la munisca di protezione, solida abbastanza da reggere agli urti!
Il doppio supporto sulle satinatrici professionali non c'è, il doppio cuscinetto di cui parlavo è nel riduttore, mentre nei flessibili il 99% delle volte c'è una bronzina e un cuscinetto.
poi un altra cosa, l'impugnatura devi fare in modo che possa andare sopra al rullo, altrimenti non riesci a lavorarci bene, considera che essendo una satinatrice non richiede grande sforzo per lavorare, la fatica si fa a contrastare il movimento dovuto alla rotazione, non serve fare forza sul rullo.....
io uso una
Poly ptx 800, vecchio tipo, ovvero con la protezione in plastica fissa anzichè in metallo regolabile come quella che vendono ora, ma in ogni caso la plastica è sufficiente per proteggere la mano, visto che comunque è nervata..
Ciao!
