Oggi è gio mag 23, 2024 04:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 92 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Trapno a colonna Titex/Bimak, nuova avventura
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 08:11
Ciao a tutti, ho comprato un trapano a colonna, con qualche anno, ma apparentemente senza tante ore di lavoro alle spalle..... le fusioni sono in tutto e per tutto uguali a quelle dei bimak, tuttavia è marcato Titex, ad ogni modo ora ci sarà da ripristinarlo, l'idea è quella di pulirlo con del gasolio per togliere il grasso secco che ha sul canotto e sulla colonna, poi gli darò una stuccatina, carteggiatina veloce e spruzzata di vernice per rinvivirlo un pochino!
Intanto qualche foto:
Intero prima dello smontaggio:
smontato per per farlo entrare in macchina!!
Ha un mandrino un o' piccolino (1-13mm) con cono morse2, che ho provato a smontare al volo, ma non è uscito, devo toglierlo con un cacciaconi..
Il trapano intero, anche se a pezzi
Il pianetto, ha qualche foro... nulla di grave, ma non so se lasciarlo così oppure cercare un modo per ripristinarlo, con tutte le difficoltà del caso, tanto il riempimento quanto la successiva spianatura...
Il testone, è abbastanza pesante (credo passi una cinquantina di kg..)
Ah le velocità del mandrino sono:
270
500
850
1300
1900
il motore è da 0.75Hp (560w) trifase monovelocità
Dalle specifiche elettriche, le velocità, il diametro della colonna, il CM2, la corsa del canotto e le dimensioni del piano è in tutto e per tutto uguale a un bimak 22FO
Ciao!!
Ultima modifica di Def89 il gio mag 07, 2015 09:37, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Trapno a colonna Titex, nuova avventura
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 08:51
bell acquisto...complimenti....vedrai che se non rilevi giochi radiali eccessivi sul canotto e un attimo metterlo a posto.
Miraccomando.....prevedi un arresto di emergenza ed una morsa come si deve.
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 09:16
Sul canotto non ci sono giochi radiali, l'unica cosa è un gioco assiale, ma la cremagliera sul canotto non ha usura, il pignone lo smonterò ma non capisco a cosa possa essere dovuto il gioco...
Per l'arresto ci metterò un fungo di emergenza, per l'alimentazione dovrei trovare un inverter da spendere poco (al momento ho finito le pecunie) altrimenti lo provo con un condensatore evedo se ce la fa!
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 11:49
bello,gia' che ci sei metti un interrutore per l'iversione ,comodo per filettare
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 18:50
Bell'acquisto Def ! e propio uguale al Bimak ...... comunque con un condensatore riesci a farlo andare tranquillamente !
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 20:54
Bello ma non trascurare il colore.......un bel rosa fa sicuramente al caso.
MessaggioInviato: lun mag 04, 2015 20:56
quoto per il rosa :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 07:12
No il colore non sarà trascurato, ma ho paura che metterlo in rosa, visto il nome masculino, lo possa mettere in difficoltà.....
Discorso marca, ho contattato la bimak che mi ha confermato essere un loro prodotto, all'epoca facevano macchine su commissioni in lotti marcandole a piacere del cliente, questo tipo differiva dal modello bimak per l'assenza della cremagliera per muovere il pianetto..... Che comunque non è troppo pesante e si gestisce bene anche a mano.....
Per il pianetto bucherellato che mi consigliereste? Tentare il ripristino e nel caso come, o lasciarlo così com'è?!
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 09:31
Se ne è parlato molto in passato sul forum; da quello che ricordo, conviene lasciar stare la saldatura perchè il gioco non vale assolutamente la candela (rischio deformazioni della ghisa et cetera). Era stato proposto, come soluzione a livello estetico, il riempimento con una resina caricata, tipo epossidica metallica.
Io sarei curioso di vedere cosa si ottiene con una brasatura fatta a cannello, che non dovrebbe distorcere granchè e permette di aggiungere un metallo piuttosto che un polimero.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 09:55
Pensavo a un riporto a spruzzo, un po' come viene fatto per risaldare i collettori, ma ho scoperto 20 minuti fa che l'officina che faceva questo trattamento che conoscevo ha chiuso...
Credo che lo lascerò così, in fin dei conti non è messo male, casomai in futuro valuterò se rimetterci mano, anche perchè oltre a saldarlo poi va anche fresato per rispianarlo..
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 13:13
Def mi unisco ai complimenti per l'acquisto. Secondo me lascialo così, a meno che tu non voglia fare un ripristino estetico oltre che funzionale. La funzionalità della tavola non è assolutamente compromessa.
 Oggetto del messaggio: Re: Trapno a colonna Titex/Bimak, nuova avventura
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 14:34
Sto proseguendo con la pulizia, ho smontato il motore e tutto quello che si poteva smontare, escluso il canotto perchè non ho ancora avuto tempo...
Intanto stavo pensando a cosa fare, se inverter o condensatore, onestamente preferivo munirlo di inverter, ma ora come ora non ho molto da spendere, ne avevo trovato usato ma nel momento di pagare il costo è lievitato con fatture e simile... e la cosa non mi ha più entusiasmato granchè.. al che forse mi conviene provare a usarlo con un condensatore da 38uF, il motore è da 0.75Cv quindi circa 0.56Kw.... e nel caso poi mi dia l'impressione di accucciarsi troppo lo munirò in futuro di inverter...
Qualcuno ha già un trapano simile alimentato con l'ausilio di un condensatore? la cosa che mi lascia più dubbi è la riduzione di circa 1/3 della potenza di targa...
Ciao!!
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 17:35
Il mio trapano di pari potenza con il condensatore e la punta da 15 si inchiodava alla grande, ho messo l'inverter ed è rinato.
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 18:13
come temo che faccia anche il mio..... però ora non posso spendere anche per l'inverter, quindi mi arrangerò in qualche modo sperando di trovare un inverter usato a poco prezzo...
MessaggioInviato: ven mag 15, 2015 08:18
Ridotto quasi ai minimi termini, mi manca da togliere solo la puleggia del mandrino e le viti sparse quà e là....
Il motore non era messo male, ma gli mancava un pochina di vernice, così ho optato per pulire le parti arrugginite e poi mano di fondo, ora lo riassemblo e mano di blu così torna come nuovo :)
L'asse mandrino è sporco, ma i cuscinetti non hanno gioco e girano lisci, dovrò smontarlo e pulirlo dal grasso incancrenito che ha attaccato sopra...
Per la colonna e la testa ho realizzato che non vale la pena mettersi a togliere tutta la vernice e lo stucco, del secondo ce n'è una quantità notevole.. e mettersi a toglierlo tutto mi porterebbe via un po' troppo tempo.... penso di dare una smerigliata a tutta la vernice, in modo da togliergli lo sporco di sopra, poi ristucco dove manca e rivernicio il tutto con un grigio chiaro :)
Ciao!
