E' dopo interminabili monitoraggi, ecco l'ultimo upgrade portato a casa.
Che dirè, e' una tradizionale 2 rulli senza troppe pretese che volendo può lavorare in sinergico cambiando il gruppo trainafilo.
Tuttavia, una volta portata a casa, ho riscontrato una piccola anomalia. Nel particolare collegandolla alla mia rete domestica, nell'eseguire piccole saldature di prova, ho notato che l'arco elettrico non ha molto vigore. Per intenderci si comporta come saldar ad elettrodo a bassissime tensioni.
Da notare che quando la provai prima di acquistarla aveva molto più vigore.
E' anche vero che la saldatrice, di targa, ha un'assorbimento di 14Kva. Mentre la mia rete ne fornisce solo 6.
Domani provero a saldare nell'officina di un amico fabbro che dovrebbe essere aver 10 kw e veder se cambia qualcosa.
Secondo la vostra esperienza, potrebbe essere questa la causa del malfunzionamento ? le polarità alla presa devono aver una precisa disposizione ( funzionamento su motori ) o possono essere disposti anche a caso? Altrimenti a cosa potrebbe essere imputata questa anomalia ?
Inoltre ho notato che ci sono 2 prese per la massa ad induzzanza differente. In quale caso ne va utilizzata l'una anzichè l'altra ?
Inoltre trovo la pistola molto " ingombrante ". Potreste consigliarmi quale modello piccolo è agile da acquistare ?
Per il resto spero di metterla in sesto prima d'eseguir la classica recensione di rito.
Del resto è una lincoln. Percui non dovrebbero esserci soprese di sorta.
Allora.... che ve ne pare ?
