un saluto a tutti
grazie Cima, comincio a capire. Farò come dici, ma prima di iniziare ancora qualche chiarimento nel senso che sono quasi sicuro che questo modello di trapano non abbia una cremagliera che fa andare su e giù il canotto, ma che il canotto(che, ho controllato, non si muove ed è fisso nella sua sede) scende in modo 'pneumatico' e la leva se la rilascio di colpo non risale di scatto, ma dolcemente senza far rumore-
In foto vedi quel grano in ottone con un foro e una ghiera sempre in ottone che ruota a chiuderlo o aprirlo, quando faccio andare su e giù il canotto sento aria uscire dal foro se lo lascio aperto, mentre se lo chiudo la leva diventa leggermente più dura da abbassare (la resistenza della leva poi può essere modificata tirando o meno la molla dalla parte opposta, sbloccando un fermo e ruotanto la ghiera che chiude lo scatolotto della molla e potendo reinserire il fermo ogni 15/20 gradi di rotazione)
Ecco, volevo chiederti se questo fatto possa cambiare le modalità di smontagio o meno.
se è tutto ok procedo allora con la prima cosa: lo smontaggio della molla.
Prima vi posto le foto perchè è differente da quelle che ho visto fin'ora e non voglio fare fesserie.
grazie mille!!
Per Giovannivan
Credo (io non ne so molto) che si dica sensitivo un trapano in cui l'abbassamento del canotto non sia regolato dalla rotazione della sola leva che agisce su una cremagliera ma che fra questa e il canotto ci sia un organo (una molla o un sistema idraulico come in questo caso) che modifichi la resistenza della leva e la faccia scendere in modo più omogeneo e non proprio proporzionale alla forza impressa sulla leva. L'operatore ha così modo di sviluppare una sensibilità differente all'affondamento della punta attraverso la leva. E' corretto ragazzi?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
