Oggi è sab feb 16, 2019 16:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 269 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Oggetto del messaggio: Re: Grazioli Dania: inizia il restauro...
MessaggioInviato: mer gen 23, 2013 21:11
Bit,
mi spieghi come hai modificato l'impianto elettrico originale.
Vorrei capire la funzione dei pulsanti nella pulsantiera originale e la leva che hai messo attaccata al carro.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: lun gen 28, 2013 23:30
L'impianto l'ho rifatto completamente, quindi non so come funzionasse da originale. Ho montato un inverter, ho un normale marcia arresto a relè che dà la marcia all'inverter, e un potenziometro per la velocità. Inizialmente avevo replicato una specie di manipolatore elettronico sul carro, che comandava il potenziometro.... molto comodo, ma poi ho tranciato il cavo che attraversava il carro. Adesso il potenziometro è nella pulsantiera, ma prevedo di ricostruire il manipolatore sul carro, è molto pratico.
MessaggioInviato: sab feb 16, 2013 21:02
Come procedono i lavori :risatina:
L'intelligenza non si studia
nipote del nonno yrag
MessaggioInviato: ven gen 17, 2014 10:57
Salve,per cortesia,ho guardato le foto di questo cnc ed e uguale al mio.Non avendo manuale e modello è difficile risalirvi.Dalla foto e lui,se possibile avere una copia del manuale grazie.Gia trovando le foto mi sono rincuorato,almeno adesso sò che modello e.Aspetto risposta di nuovo grazie
MessaggioInviato: ven gen 17, 2014 11:10
gigmike@virgilio.it, ora che ti sei rincuorato, non vorrei scoraggiarti dicendoti che prima di postare devi:
- leggere il regolamento
- presentarti in "presentazioni"
- completare il profilo con la residenza.
Grazie.
MessaggioInviato: mer feb 19, 2014 11:22
Scusatemi l'intromissione.Stò cercando da diverso tempo questo tornio.io ne ho uno uguale da poco comprato.Mi manca il manuale.Girando i vari post ho trovato 3 modelli grazioli dania,nessuno dei tre uguali al mio.Sono simili ma non uguali.la differenza maggiore e che mancano quelle 2 manopole vicino alla leva della velocita ho messa in moto.Ora vedendo queste foto trovo lo stesso tornio con le stesse manopole,Per cortesia per favore e possibile avere una copia del manuale di questo tornio?Ho almeno lo spaccato che riguarda le manopole.Vi auguro una buona giornata ed un buon restauro ,attendo paziente una risposta. Grazie
MessaggioInviato: mer feb 19, 2014 11:30
@gigmike
Come gia ti ha fatto notare yrag poco piu di un mese fa, mentre attenti pazientemente una risposta,devi:
MessaggioInviato: mer feb 19, 2014 11:33
Appunto !
MessaggioInviato: gio apr 02, 2015 22:33
Un sentito grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato a questo argomento. Mi è stato utilissimo nel restauro del mio Dania!!!
In particolare vorrei ringraziare Bit, autore del tutto, grazie.
Posso condividere alcune esperienze per chi, come me si è trovato alla prima esperienza di restauro, anche se io avendo a disposizione una decina di giorni mi sono dovuto limitare al necessario:
1. Fate le foto man mano che smontate
2. L'albero mandrino nel mio era terribilmente bloccato (un po di ruggine e molta morchia).
Dopo aver allentato il tutto come già scritto nei post precedenti e aver controllato il numero dei grani che bloccava le varie pulegge al mandrino (sul mio erano solamente due), mi sono armato di coraggio e mettendo una tavoletta dal lato posteriore, ho iniziato a smazzolare con decisione.... alla fine è uscito senza danni.
3. Io per adesso ho sostituito solamente i due cuscinetti alloggiati all'interno della puleggia grande perché palesemente usurati, prima di fasciarmi la testa a rettificare la bronzina vorrei vedere qual'è la precisione attuale. Tanto una volta che si è smontato e pulito tutto a riprenderlo in mano è un attimo.
Per il resto... Work in progress, vi terrò aggiornati :1234:
Ps: se possono essere utili ho le foto della intera
linea mandrino esplosa a banco
MessaggioInviato: gio apr 02, 2015 22:39
Certo che sono utili, apri un topic e mettici dentro tutto!!!! :mrgreen:
Albert Einstein
MessaggioInviato: ven apr 03, 2015 09:18
pensavo di metterle qui invece di aprire un nuovo Topic.
In fondo si tratta sempre di un restauro di un Dania 180
MessaggioInviato: ven apr 03, 2015 13:40
Credo sià più corretto aprire un'altro topic; anche se il tornio è il medesimo, la prima cosa di cui tenere conto, sia il fatto che non a tutti piace che il proprio topic sia inquinato da altre discussioni anche se inerenti l'argomento; poi direi che il tuo restauro abbia un altro corso...., con diverse problematiche e diversi interventi.
Albert Einstein
MessaggioInviato: ven apr 03, 2015 17:51
Perfetto, chiedevo giusto un consiglio, allora apro un nuovo topic :)
MessaggioInviato: gio ott 22, 2015 12:46
Scusate come neo possessore di un Dania identico al vostro chiedo lumi su come smontare il carro, devo smontare il supporto madrevite e varie barre lato contropunta e sfilarlo da quel lato? Purtroppo sembra avere qualche problemino, quando giro il volantino sembra che gratti qualcosa sulla madrevite, speriamo che il malato non sia grave!
