Oggi è ven mag 24, 2024 11:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Piccola limatrice
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 00:05
Ciao a tutti :grin: eccomi a presentarvi l'ultima arrivata :smile: trattasi di una piccola limatrice di origine ignote, purtroppo non ha nessuna targhetta.
Sicuramente i suoi anni li ha, visto anche il motore elettrico che sembra della preistoria e da targhetta girerebbe a 42Hz :shock:
Il giocattolo pesa decisamente tanto! In 3 abbiamo faticato molto a tirarla giu dal banchetto per poterla caricare in macchina. Per riposizionarla al suo posto si è presentato giusto giusto al lidl un accrocchio utile che ho così avuto modo di collaudare :mrgreen:
La macchina lavorava in un piccolo laboratorio di stampi per orafi, il proprietario (un uomo di mezza età) l'ha sempre vista funzionare e mi ha detto che suo padre l'aveva acquistata usata. Deve averne di anni e di lavoro sul groppone! Poi hanno acquistato una fresatrice e dai suoi conti dal 1993 non è più stata accesa.
Per ora ho smontato solo il motore in modo da pulirlo da una morchia accumulata in oltre 50 anni e l'ho fatta muovere. Il funzionamento è così semplice che affascina!
Purtroppo presenta dei problemi da risolvere, come l'avanzamento della tavola che ha il "dente trascinatore" consumato. Poi è obbligatoria una pulizia accurata sopratutto delle guide della tavola ed una corretta registrazione dei lardoni. Inoltre ci sono oliatori dappertutto e la maggior parte sono da sostituire.
Comunque un passo alla volta vedrò di renderla quanto meno operativa! :smile:
 Oggetto del messaggio: Re: Piccola limatrice
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 00:06
continua...
da notare le particolarità del motore, come la lamiera a cono riportata sui lati della carcassa ed il cuscinetto con la scritta "italia"!
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 00:21
Che giocattolo, ne cercavo una anche io ma cosi' piccola non l'avevo mai vista :shock: Bellissima
Mandi Mecha
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 00:34
Anch'io sono sempre stato bloccato dalla grandezza ed il peso mastodontico delle limatrici. Quando ho visto questa l'ho voluta a tutti i costi!
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 00:59
Cosi' piccole se ne trovano molte in UK ma in Italia quasi mai. E' molto bella, complimenti
It's never too lathe
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 01:10
Bella macchinetta! Era concepita per funzionare a 42hz che era la frequenza dei vecchi impianti ganz. La frequenza dovrebbe essere stata unificata a 50hz verso la fine degli anni 50/inizio 60 quindi quella limatrice deve essere ben anziana. Sicuramente antecente agli anni 50....ottimo pezzo:)
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 05:42
Ottimo acquisto, la trovassi io una macchinetta così. Mi ha sempre affascinato in tutti i suoi movimenti, specialmente quel sistema "GLIFO OSCILLANTE". Se ne trovi un'altra fammelo sapere. Buon restauro.
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 07:42
Veramente bella e portatile!
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 08:30
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
fantastica! complimenti.
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 08:32
bella davvero
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 09:25
mi piacerebbe averla.
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 12:16
Perdonatemi l'ignoranza... Ma cos'è che una limatrice che va avanti e indietro può fare che invece una fresatrice non può fare? In altri termini, sono entrambe necessarie o ne basta una?
alberto
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 12:34
Spike, portatile non tanto visto il peso! Quando sono andato a vederla mi son fatto fregare dalle dimensioni contenute e sono andato a prenderla convinto di alzarla tranquillamente in due. Per portarla fuori da dov'era ci avremo messo 2 ore e mezza....!!
Ma sci, se perfettamente in ordine permette di fare spianature precise.
Con la limatrice inoltre si possono realizzare scanalature sagomando l'utensile che per farle in una fresatrice necessiterebbero di una fresa di forma.
Comunque era una macchina diffusa prima della fresatrice, con gli anni e sparita dalle officine vista la scarsa produttività in confronto alle frese.
Questa l'ho presa per capriccio, sono macchine che mi hanno sempre affascinato e visto la piccolezza non ho resistito.
Penso che riesco a farci stare una squadra, la userò per realizzare sedi chiavetta in pulegge o dove capita con un apposita attrezzatura. Praticamente la trasformo in una stozzatrice orizzontale!
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 12:36
bellissima,e molto piccolina,al lavoro ne avevamo una grossa come un'auto
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mar mar 08, 2016 13:00
Bella macchina joe, complimenti per l'acquisto !
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
