le bocche di bonifacio mi piacerebbe farle a vela.... ma tornando alla macchina , non è che io non ritengo il tuo trapano adatto a lavorare perchè non è grande , anzi ! il tuo è un buon trapano . il punto è che ....è un trapano .
assodato che come trapano è valido , come fresatrice , no . la famup ne ricavò la versione trapano-fresa , montando la testa sopra tutt'altra struttura , per "limitare" (bada bene , anche in quel caso, era un ripiego...) la debolezza in fresatura . anche la versione trapano-fresa , ha comunque dei grossi limiti in fresatura . essi sono dovuti principalmente , agli sbalzi notevoli (che però servono in foratura...non dimentichiamoci che è un trapano prestato alla fresatura "occasionale" ..) , al cannotto di piccolo diametro , alla linea mandrino poco adatta a sollecitazioni radiali e alla struttura del basamento , comunque esile (e parlo della versione fresa....) . inoltre , la versione "fresa" , ha una caratteristica fondamentale : l'asse z , ossia l'asse verticale . il tuo è la versione trapano e la z , è il cannotto mandrino . in pratica , dovresti regolare il campo di lavoro posizionando la tavola all' altezza media di lavoro e poi , sfilare più o meno il cannotto (con che precisione ?) per la regolazione di profondità utensile . questo và ad aumentare gli sbalzi di un particolare già critico(più cannotto sfili e peggio vai...) . in più , quando ti capiterà di dover fresare un pezzo più alto della corsa cannotto (che mi pare sia 130mm) , e ti dovrai spostare con la tavola sulla colonna, perderai gli zeri sull'asse x e y .
per farti un parallelo , rispetto ad una delle più leggere fresatrici a testa veloce , cioè la bridgeport , il rag40 versione fresa, prende una pista, in fresatura (ma un'abisso...) , mantre in foratura , supera la bridgeport in quanto ha una motorizzazione più potente e suppongo anche il cinematismo di discesa automatica del cannotto, più robusto (non ne sono sicuro, ma lo suppongo...) . la bridgeport, in fresatura ... è un cesso se paragonata ad una fresatrice con la f maiuscola , questo per farti capire a che livello è il trapano fresa in fresatura . con la tua macchina ci puoi fresare ? sicuramente si , ma ... a patto di usare utensili ben affilati e di piccolo diametro e con parametri di taglio più conservativi e sopratutto, sarai sempre limitato a : fresature di tasche , piccole spianature , alesature e comunque lavorazione di pezzi di piccolo spessore . se il tuo obbiettivo è la fresatura , con una spesa inferiore a quella che hai sostenuto fino adesso , compravi una fresatrice tradizionale .
