Oggi è dom feb 24, 2019 05:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Motore audax tb15
MessaggioInviato: lun nov 28, 2016 20:00
Ho provato anche con una punta nuova. Vorrà dire che lo cambierò. Quanto bisogna spendere per avere qualcosa di discreto?
MessaggioInviato: lun nov 28, 2016 23:10
prova a cercare un Gait . hanno un buon rapporto prezzo-qualità
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 15:34
Ciao,
sto pensando di acquistare un trapano come il tuo, sembra essere un buon usato e volevo chiederti come ti trovi con questa macchina e soprattutto se esegue delle forature precise.
A me servirebbe principalmente per realizzare fori fino a 5-6 mm che però mi occorrono il più precisi possibili, da ripassare comunque successivamente con l'alesatore.
Dato che non potrò vederlo di persona, ho chiesto di avere un video in cui si possa vedere la misura effettuata con il comparatore di una fresa montata sul mandrino, tutto su e tutto giù, hai qualche altro controllo da consigliarmi?
Massimo
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 17:57
Secondo voi in un trapano a colonna ci sono svantaggi nell'utilizzare un mandrino senza chiavino? Di quelli che chiamano "autoserranti", per capirci. Io l'ho sul tornio e mi trovo molto bene. Ma ho idea che stando in verticale e su un albero che puó ruotare, potrebbe essere più seccante serrare le punte. Che ne pensate? (perdonate l'OT)
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 18:45
X Darix
Io ce l'ho e mi trovo bene
Sulla fresa ho un mandrino piccolo "autoserrante" e uno più grosso con chiave ma la odio... oltre al fatto che quando la cerco non la trovo mai
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 18:56
Gli "autoserranti" più grossetti hanno anche le cave per stringerli con una chiave a settore . . . :???:
Catone Censore
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 20:37
La chiave a settore serve soprattutto per aprirli ,perchè essendo "autoserranti con gli sforzi tendono a stringersi in modo che a mano è molto difficile aprirli.... :risatina:
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 20:47
come il mio il trapano,ma a me era gia' 220v e' lo restaurai.
viewtopic.php?f=93&t=16822
MessaggioInviato: ven set 14, 2018 21:13
nascono per i trapani.
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 19:50
ma la chiave di serraggio a che minchia serve se poi devi contrastare il serraggio a mano? Cioè io ho preso un Porta e mi hanno fornito la chiave di serraggio, ma chi caxxo tiene fermo il cannotto mentre serro? A me hanno insegnato che se una catena di acciaio ha un anello di plastica la tenuta della catena corrisponde a quella dell'anello di plastica. Qualcuno sa spiegarmi come si usano ste chiavi di serraggio per i mandrini da trapano a colonna?
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 19:56
chi ha detto che un mandrino porta punte debba essere montato solo su di un trapano ? se lo monti nel toppo mobile del tornio , il cannotto gira ? se lo monti su una fresatrice , la lina mandrino ha il freno .... se lo monti sul trapano , la chiave la usi per schiacciare le noci . chi costruisce mandrini non sà dove li monterai tu e ti fornisce la chiave ...
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 20:58
Ecco si nella mia ignoranza ho pensato anch'io così, però qui si parla di trapani a colonna e di chiavi o sbaglio? :grin: Quindi, le chiavi di serraggio sul trapano non servono e l'autore del post è punto a capo (nol struca la ponta :risatina: ) Quindi che si potrebbe fare? Due chiavi a pappagallo :risatina: ?
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 21:02
In gener basta che alla chiave dai un colpetto con il palmo della mano e l.inerzia del motore fa il resto
6 di cui 4
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 21:10
provato e cambia poco rispetto ad un serraggio a mano. Sull'Olivetti c'è una ghiera avvitata all'albero che ha i fori per una chiave a settore e subito sopra l'albero stesso ha i fori per un'altra chiave e con l'azione opposta delle due si sfila il mandrino dal codolo, uso una chiave a settore in presa sui fori dell'albero per fermarlo e serrare con la chiave a settore (in dotazione col mandrino) il mandrino. Ma gli Olivetti erano fatti molto bene, su altri trapani non so se sia possibile, ma magari sì.
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 21:14
La chiave serve per sbloccare non per serrare. È autoserrante
6 di cui 4
