Oggi è mar mag 14, 2024 16:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto tornio Caser
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 18:27
Inoltre se vedi il valore di resistenza che sale sai che erano scarichi e li hai ricaricati....
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 18:53
tira via la spina e poi avvia l'inverter nei pochi secondi che rimane ancora acceso, vedrai il motore accennare qualche giro e poi fermarsi o se ha molta inerzia, si spegnera' subito il display dell'inverter
fatto questo hai buona possibilita' di non morire... :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 20:22
rangerone1: "Inoltre se vedi il valore di resistenza che sale sai che erano scarichi e li hai ricaricati...."
si ma li ricarichi alla tensione del tester .... e poi il valore della resistenza lo vedi scendere, non salire.
Comunque una sana "lecca" a 300V di condensatori carichi non ha mai ammazzato nessuno, anzi porta consapevolezza nella riparazione dei circuiti :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 20:29
Max , i 300 V non ammazzano nessuno se hai la precauzione di toccarli con una mano sola . . . :???:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 20:37
non è la tensione che ti ammazza Mario, ma la corrente.... e quella dipende dalla capacità dei condensatori e da quanta carica residua hai.
L'accendigas ad esempio raggiunge facilmente tensioni nell'ordine dei kilovolt ma a parte il fastidio non ti fa nulla perché la quantità di energia che attraversa il tuo corpo (ovvero la corrente) è minima.
Sono d'accordo che è meglio non prendere nessuna scossa ma con la capacità di un inverter medio difficilmente ci puoi rimanere secco. Se la prendi con una mano sola al massimo ti becchi una bella vescica (ho già dato!)... con due se sei cardiopatico forse meglio evitare :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:02
300 V penso che possano indurre una corrente sufficiente a fermare il cuore (20 - 30 mA possono bastare . . . ), in particolare se il cuore ne è attraversato , come succede mettendo entrambe le mani tra tensione e massa . . .
Poi non è detto che tutti i cuori si fermino . . . per fortuna la maggior parte sopravvive . . . ma lo sai solo "dopo" . . . :(
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:09
E' meglio non fare prove .... :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:14
http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=3577
:eek:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:19
e se uno tocca i poli con la lingua, come per vedere se le batterie sono cariche? :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:27
Diventa buona da mangiare ! :rotfl:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:30
Si Mario il limite di sicurezza dovrebbe essere quello di 30mA che è anche la corrente di innesco degli interruttori differenziali (salvavita).
Ma il calcolo che correttamente fai considerando la legge di ohm vale fintanto che si ha a disposizione una sorgente di energia continua, non una carica fine a se stessa..... è un po come se ti si rompe un tubo dell'acqua in casa: la sorgente è continua perché l'acquedotto continua a mandarti acqua; diverso sarebbe se rovesciassimo un secchio d'acqua (a parte gli smadonnamenti della moglie che sono una costante :risatina:).
Nel caso del condensatore parliamo di un "secchio" di energia. La corrente sarà proporzionale a tensione e resistenza come il buon vecchio ohm insegna ma questo solo nell'istante zero in cui cominciamo a prelevare energia; nell'istante 1 la carica del condensatore sarà scesa (come anche il livello dell'acqua del secchio di prima) e la tensione (potenziale) pure, e quindi calerà anche la corrente proporzionalmente fino a scendere a 0.
Tra l'altro la carica del condensatore è una tensione continua che risulta per il nostro corpo meno letale dell'alternata, e questo fu anche l'argomento principe di un'aspra battaglia tra Edison e Tesla agli albori della distribuzione elettrica su quale sistema fosse meglio. L'alternata di Tesla ebbe la meglio ma solo perché molto più facile ed efficiente da trasportare..... e se non ricordo male Edison folgorò pubblicamente decine di animali per provare quanto l'alternata fosse più pericolosa della continua!
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:34
quindi edison ha inventato anche la grigliata mista :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 17, 2018 21:44
Si e no.... non nel caso del condensatore ma la continua e subdola perche non provoca spasmi e anche in livelli molto bassi ma prolungati crea fenomeni di elettrolisi nel sangue che provocano problemi anche a distanza di tempo.. cmq la resistenza misurata sale proprio perche i condensatori una volta carichi non fanno passare più corrente.. cmq era una battuta
MessaggioInviato: mer apr 18, 2018 20:48
Hai ragione la resistenza sale! Non ci avevo mai fatto caso.
Sono d'accordo sul fatto che la continua sia anche lei pericolosa... ma di sicuro è meglio pendersi una scossa in continua che in alternata!
MessaggioInviato: gio apr 19, 2018 07:23
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
