Oggi è dom mag 26, 2019 12:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 263 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: fresatrice cerliani (NON Ceriani)
MessaggioInviato: gio ott 19, 2017 11:23
ieri, in officina dove era, l'ho provata. Purtroppo il motore dell'avanzamento automatico (quello che si trova sotto la manetta 1) è andato... lo farò riavvolgere...
MessaggioInviato: gio ott 19, 2017 11:52
scherzi della prospettiva sembra che sia cresciuta una pianta sulla tavola
Complimenti comunque per l'acquisto
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: gio ott 19, 2017 11:54
ah ah! vero! non l'avevo neppure notata preso come ero dalla fresetta...
MessaggioInviato: gio ott 19, 2017 13:26
Secondo me la leva 4 è una leva che comanda il cambio delle velocità degli avanzamenti automatici
"La maggior parte degli effetti è dovuta a un numero ristretto di cause, l' 80% dei risultati dipende dal 20% delle cause"
MessaggioInviato: sab ott 21, 2017 05:11
almeno questa l'ho risolta...
La leva 4 è il vecchissimo interruttore di accensione della fresa (forse nella prima posizione partiva il motore principale e nella seconda accendeva il motore dello slittane boh!). tolte le quattro viti esce uno scatoletta "quasi" stagno dal quale fuoriescono fili elettrici tagliati....
MessaggioInviato: sab ott 21, 2017 10:13
si capisce che dove era prima la manutenzione era svolta con attrezzi semplici..
Nun so' niente
MessaggioInviato: sab ott 21, 2017 13:02
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 10:01
Sono sempre qui a chiedere, sperando in qualche anima pia..
Proseguo il post che riguardava la fresatrice Cerliani (praticamente, da quel che ho capito, una copia della deckel)
In un primo momento, volevo solo cambiare i cuscinetti della testa ma, ero anche intrigato dalla possibilità di far raggiungere velocità maggiori alla stessa, tali che mi permettessero di utilizzare frese di piccolo diametro (p.es. 8 mm).
In realtà ho scoperto che gli ingranaggi contenuti nella testa e, soprattutto quello nello slittone è molto "macinato" (ho trovato una ghiera svitata tra gli ingranaggi...).
Posto alcune foto. In un particolare si vede l'ingranaggio sullo slittone. Appare veramente malridotto (però il tutto funzionava...).
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 10:05
...naturalmente le foto sono in ordine invertito rispetto a quanto appare qui sopra (devo ancora ricordarmi di inserire prima l'ultima foto...)
Comunque la mia idea era di "costruire" un accrocchio simil deckel (qui sotto la foto della testa deckel)
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 10:06
e, per fare ciò, sfruttando la testa che ho, avevo pensato ad un supporto come quello in figura (fatto con pennacad)
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 10:08
di seguito potete vedere i pezzi della testa smontata
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 10:18
le domande sono almeno tre:
Quale potenza del motore utilizzare (1 o 2 Kw)
quale rapporto tra le pulegge (vorrei usare un motore trifase comandato da un inverter vettoriale)
e, soprattutto...
rifareste "in toto" il "mandrino" originale facendolo più lungo in modo che possa accogliere la/le pulegge o, invece, costruireste una sorta di "prolunga" che si avviti sul canotto originale andando in battuta sullo stesso che, ancora, accolga la/le pulegge?
In fondo una prolunga verrebbe avvitata sul canotto del mandrino e serrata ancora dal "tirante" fresa, quindi non mi parrebbe una cattiva soluzione; certo, sarebbe più "elegante" rifare il tutto.. , ma che impegno... e poi avrei anche il problema della tempra del pezzo fatto...
Accetto ed attendo consigli..
(per la cronaca i due cuscinetti nuovi per la testa mi sono costati SOLO 140 eurozzi! :(
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 10:41
Se vuoi la mia opinione io cercherei di capire se è possibile sostituire la coppia conica, quel che ti stai proponendo di fare non è assolutamente una cosa che si improvvisa e, nel caso, la scelta del motore è veramente l'ultimo dei problemi.
Per i cuscinetti se hai speso solo 140€ direi che sei stato fortunato, se consideri che parliamo del mandrino di una macchina utensile bastava molto poco per arrivare tranquillamente al triplo.
Se nel frattempo vuoi riflettere sulla coppia conica nuova: http://www.chiaravalli.com/prodotti/Trasmissioni-Standard/COPPIE-CONICHE/Spiroidali-Gleason
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 19:54
Cima, ti ringrazio sinceramente per la risposta (che mi pare molto negativista , e non capisco bene il perche della tua posizione -peraltro legittimissima- dato che io userei "di fatto" la testa della fresa stessa). Ho un piccolo problema, ho guardato il link che mi hai postato ma, a parte capire che gli ingranaggi hanno moduli diversi e "rapporti" tra loro diversi ne capisco ben poco. Mancano le misure ecc ecc. Boh, forse debbo solo registrarmi o telefonare...
Attendo "fiducioso" altri pareri pro o contro la soluzione prospettata. (il fatto è che se non riuscissi a risolvere nè con ingranaggi nuovi, nè con la mia soluzione dovrei praticamente buttare la fresa e ciò mi dispiacerebbe assai!)
MessaggioInviato: ven dic 01, 2017 20:21
non hai bisogno di incrementare le velocità di rotazione . usa frese in hss e vedrai che la velocità basta. una volta fresavano con quelle macchine . stai a vedere che adesso non si può lavorare se non hai almeno 4000 giri .... per quel che riguarda gl'ingranaggi . che rapporto han tra loro le due ruote ?
