Oggi è gio mag 23, 2024 14:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: STOZZATRICE
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 17:47
A volte mi vengono commissionati dei pignoni da lavorare e spesso è necessario fare la brocciatura. Poichè le broccie a spinta non sono molto rapide da utilizzare, e ogni volta è necessario costruirsi la boccola che funge da guida, con conseguente perdita di tempo, avevo intenzione di mettermi alla ricerca di una stozzatrice, che non sia troppo grande, ma in giro non ho trovato molto, e soprattutto niente sotto ai 4.000 €, poi bisogna anche attrezzarla, volevo chiedere qualche parere su marca, e prezzo
 Oggetto del messaggio: Re: STOZZATRICE
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 17:57
Posso chiedere,
un officina dove mi servo io ne ha comprata una nuova e quella vecchia è in un angolo, magari la vende, potrebbe valere 1000 1500, ma al momento è solo parlare dovrei chiedere al proprietario se la vuole vendere e a quanto.
Poi cè il trasporto.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 18:02
io , la mia l'ho venduta anni fà . onestamente , non ne sento la mancanza . se l'utilizzo è frequente , allora , ok . diversamente, oltre al costo del macchinario, devi mettere in conto anche tutti gl'utensili (tutti gli steli e gl'inserti , almeno fino al 16mm .... ) e son soldini . soldini fermi che ammortizzerai in un lasso di tempo enorme . altra cosa da tenere conto, sono i tempi di piazzamento . se l'utilizzo della stozzatrice sarà sporadico (come era il mio caso...) , ti troverai , per fare la sede chiavetta ad un pignone solo , a dover allineare la testa (perchè magari l'ultima volta che l'hai usata hai fatto una chiavetta in una boccola conica...) , a montare l'utensile giusto , a regolare la corsa e ad azzerare l'utensile , il tutto per UN pignone ...considera anche un'altra cosa : che grandezza di macchina saresti interessato a comprare ? perchè , con 4.000 euro , a meno che non si tratti di un'occasione , ti troverai con macchine piccoline e la volta che dovrai fare una chiavetta superiore al 10-12mm , la macchina andrà in crisi ... per cui, fai prima uno scasso da ....10mm , poi smonta l'utensile e rimonta il 16 , azzera e allarga lo scasso a 16 ... insomma, per pochi pezzi e saltuari , non è che sia tanto comodo avere la stozzatrice . io adesso uso una limatrice . la limatrice costa un quinto della stozza , la uso per spianare materiali tosti o tagliato a cannello , per risparmiare inserti della fresatrice , quella volta che devo fare uno scasso chiavetta, o un millerighe ...beh , ci piazzo sopra il divisore e amen...tempo perso per tempo perso , per quella volta all'anno che mi serve ...
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:15
stavo per dirti anche io la stessa cosa di carlo, prima di tutto le trovi se hai cubo al prezzo di rottame, gli dai il pane e lei lo mangia poi è una macchina semplice ma allo stesso tempo geniale.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:26
io la uso due volte l'anno...diciamo che è un di più , ma fà comodo averla . l'altro giorno l'ho usata per lavorare dell'hardox tagliato col cannello . sai quanti inserti di fresa mi son risparmiato ? ok, che ho impiegato 4 ore per un pezzo che alla fresa , in poco più di un'ora lo facevo, ma ...con un saldobrasato riaffilato una decina di volte, ho fatto tutto , diversamente, ci volevano 2 scatole di inserti ...
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:32
io mi incanto a guardarle, se la macchina è a posto ci fai un sacco di lavori.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:40
Anche una "Fucking Machine" . . . :???:
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:43
la limatrice, mario , te mi sà che la useresti molto più di me..... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:46
Certo Carlo !
Penso che avrei molte occasioni per usarla . . . . ma dovrei trovarne una di piccole dimensioni . . . . e come al solito non mi pare siano diffuse . . .
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:54
questa è verticale mai vista
https://www.subito.it/attrezzature/limatrice-pavia-218898365.htm
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:56
quella è tipo un seghetto alternativo .
mario , intendevo per coadiuvare il birillo nelle operazioni di barenatura twin .....
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 19:59
Certo certo . . . :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab ott 07, 2017 09:05
Ho un paio di clienti che hanno il nastro trasportatore, e ogni anno ne faccio almeno un centinaio, e sono anche tutti uguali, quindi non avrei il problema di riposizionare, ma comunque ORA non posso spendere quelle cifre, però per 1.000€ la prenderei
MessaggioInviato: sab ott 07, 2017 13:01
per me, una stozzatrice , per cominciare ad essere considerata , dev'essere almeno una 200 di corsa , ma come minimo . onestamente, sotto ai 250 non la considererei . a mio avviso , tra macchina e utensili, non ti bastano 6.000 euro , e solo per cominciare . per cento pezzi annui , per me , non ha senso . fossero cento pezzi al mese .....
MessaggioInviato: sab ott 07, 2017 13:06
per darti un'idea della potenzialità delle macchine :
