Oggi è gio mag 23, 2024 03:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 131 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Valutazione trapano a colonna (sconosciuto o quasi)
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 07:39
Come da titolo mi servirebbe una mano a meglio identificare il trapano in questione. So solo che dovrebbe essere un ruffati da quanto si vede dalla targhetta ma non so dire che modello, che motore monta o altro. La venditrice mi ha solo dato qualche foto e nessuna informazione non essendo lei esperta. Le foto spero possano aiutare:
Vorrei capire che modello è, il motore sicuramente trifase da quanti cv o kw potrebbe essere (e se nel caso sia meglio installare un inverter vettoriale o un semplice condensatore per farlo lavorare col 220), avere magari qualche parere sulla sua solidità visto che è un mezza colonna con banchetto e non uno intero, quanto si potrebbe forare di massima sull'acciaio (parlo di roba buona presa in fabbrica non della robetta che si trova anche al brico, quindi roba dura e anche spessa a volte), che problemi potrei avere essendo la macchina vecchia (non possiedo comparatori o altro quindi non so dire se ci siano problemi, se magari giri fuori asse o altro e se dovessi sostituire i cuscinetti non avendo l'attrezzo sarebbe fattibile oppure no?). E altra cose così. Per i ritocchini del caso tipo colore, cinghie vecchie, impianto con fungo di emergenza nel caso se ne può parlare poi. Grazie.
Le immagini vanno allegate e non linkate. Cortesemente provvedi.
yrag
 Oggetto del messaggio: Re: Valutazione trapano a colonna (sconosciuto o quasi)
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 12:45
sembra un bel trapano
valutazione non ce ne sono molte, fallo girare anche a mano e valuta visivamente se la punta non gira storta
per il resto non ci sono altri controlli da fare
se è tutto in ordine senza troppe magagne come piano bucato o cose del genere, con quella morsa montata, direi che il prezzo è fra i 100/200€ in base alle tue doti da mediatore :risatina:
per il motore, prendine direttamente uno monofase compatibile
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 13:51
Il prezzo richiesto è infatti 200€. Bisognerebbe però cercare di capire un po che tipo di macchina è nel senso di robustezza e capacità di foratura perche con circa 100-150€ di diferenza si può trovare magari qualche cosa di meglio (forse). Il motore poi nemmeno so da quanti watt sia. A vederlo sembra buono ma non mi andrebbe di fare un 2 ore di strada tra andata e ritorno magari per niente... se potessi scegliere prenderei un rosa a tutta colonna ma è difficile trovarne uno specie dalle mie parti
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 13:58
ora tanto meglio con 150€ non so cosa trovi, la capacità è sempre data dal cono morse come indicazione non è il massimo ma una idea te la fai fino a 20 è CM 2 sopra CM3, a 200€ è il suo prezzo se cali un pò fai un affare.
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 14:04
ne ho preso uno molto simile ed era cm1, il motore difficilmente sara' piu' di un cavallo, molto + verosimilmente sara' 4/500w (veri)
è una bella macchina, ma di certo non era pensata per forature pesanti
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 14:17
con 150€ in piu dicevo. Non devo forare chi sa che cosa ma acciaio qualche piastra da 9-10mm mi è capitata.
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 14:29
a 350 € puoi trovare qualcosa soprattutto colonna intera però mi sembra ben tenuto, io preferisco i colonna questi danno sempre problemi per l'altezza utile.
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 14:35
avresti per caso qualche suggerimento su dove cercare? tipo sito o altro (se non si può in pubblico va bene anche in privato).
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 14:51
un so mica indirizzi di maiale :rotfl: :rotfl:
https://www.subito.it/arredamento-casalinghi/trapano-a-colonna-usato-220-v-treviso-204390945.htm fatti dire che cono è.
questo è bellissimo
https://www.subito.it/giardino-fai-da-te/trapano-a-colonna-padova-222283709.htm
questo lo metto ad uso e consumo di tutti i matti :rotfl: :rotfl: se era vicino andavo a prenderlo
https://www.subito.it/arredamento-casalinghi/trapano-a-colonna-radiale-usato-treviso-218403503.htm
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 15:01
Grazie, ma intendevo se conoscevi siti affidabili o gente che aveva qualche cosa da vendere. In giro ne ho trovati molti ma tra che non mi fido molto dopo l'ultima fregatura tra che poi magari ti salano con le spese di spedizione mi trovo un po bloccato. Quello grosso poi non credo potrei portarlo in macchina nemmeno smontato...
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 15:10
si smonta tutto il terzo no con una macchina non lo puoi portare, comunque un trapano è grossomodo come una pala non ci vuole la scienza per capire se va bene o no
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 16:05
Una considerazione tipo: Acquistando online da ditte ed aziende con bonifico bancario come si fa ad essere sicuri che poi effettivamente la roba arrivi? In giro ce ne sono molti di trapana che si potrebbero portare via ad un buon prezzo ma come si fa ad essere sicuri se nessuno vuole il pagamento in contrassegno?
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 16:29
l'unica è andarselo a prendere di persona...
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 16:41
mi sa allora che dovrò accontentarmi e prendermi il piccolo perchè l'altro è parecchio lontano. Peccato quello era un buon trapano, un vecchio rosa a colonna intera...
MessaggioInviato: lun ott 16, 2017 17:41
io ho un trapano molti simile con supporto, molto simile pure quello. La verifica da fare è che a volte invece del cono hanno il mandrino attaccato con un filetto, e anche verifica che la tavola si possa alzare e abbassare con una cremagliera ( se non ce l'ha per me è un pò una menata ogni volta alzarla, poi magari uno fa anche senza, ma per me è scomodo) . Per il resto sembra un buon trapano e un ottima morsa. Poi 200 E che ci prendi...
