Oggi è gio apr 25, 2024 05:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 183 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Trapano Caber
MessaggioInviato: ven feb 02, 2018 05:34
Aggiungo ....ma nn è che stai lavorando bicomponenti sotto i 15gradi? Forse è pee quello che certe miscele non lavorano come dovrebbero
It's never too lathe
MessaggioInviato: ven feb 02, 2018 08:50
Alla fine ho risolto portando il pezzo ad una ditta grossa vicino a Pontedera, dove ho trovato il "vecchio omino" (un lattoniere) molto sgamato che dopo avermi preso per il cubo per l'incidente (dato che gli ho raccontato la dinamica), mi guarda e mi fa:"...via bimbo lasciamelo che provo a fare una magia!". Pochi giorni prima di natale sono andato a riprenderlo e morale della favola lo ha saldato a filo dall'esterno. Onestamente non so se era la maniera migliore ma è venuto un bel lavoro e strutturalmente sembra essere molto resistente. Poi semplice stuccatina interno ed esterno e ora sembra nuovo.
Quando vernicio l'interno faccio foto anche se non si vede più tanto bene.
Durante la sostituzione del primo prodotto ho detto al tizzio del colorificio che mi era venuta la voglia di farlo a spruzzo e lui mi ha dato un barattolo anonimo senza etichetta e mi ha detto che è un prodotto naturalmente spruzzabile (da non diluire con niente) e in più mi ha dato un'altro prodotto da mescolare se eventualmente avessi voluto farlo a pennello. Onestamente non so che prodotto sia. Non penso proprio un bicompoenete, penso sia uno smalto. Ma non sono competente a riguardo.
lorenzoG ha scritto:
La voglia di finire il lavoro di certo nn ti manca!
Ho diverse idee (molto confuse) per altri progettini, prima finisco questo prima posso mettermi a fare altro!! :risatina:
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 08:42
:muro: :muro: :muro:
Altro intoppo... Ieri volevo testare l'ugello 1.2 della pistola a spruzzo e non so perché ho avuto un problemino: sembra come se la pistola incappi in dei grumi nella vernice e volgarmente detto (ma rende l'idea) "scorreggi" a tratti producendo questo risultato:
Si notano bene i "caccoloni" di vernice che vengono sputati fuori. Con l'ugello grande 1.8 non ho avuto questo problema. Non so a cosa possa essere dovuto. Le mie ipotesi sono:
- con un ugello così piccolo devo filtrare la vernice prima di spruzzarla
- il freddo di queste giornate ha fatto addensare la tinta
Qualcuno mi sa dare una dritta a riguardo?
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 12:33
Per la mia ridottissima esperienza: controlla che l'ugello e lo spillo siano perfettamente puliti e combacianti, se hai un grumo accade che quando rilasci il grilletto l'orifizio non viene completamente otturato e si forma per caduta da serbatoio/flusso di aria piccolissimo una gocciolina davanti al foro materiale. Quando vai di nuovo a spruzzare questa gocciolina viene sparata verso il pezzo ma scarsamente polverizzata e ti forma il difetto che riscontri.
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 13:02
Non si manifesta tra una spruzzata e l'altra, ma durante il getto continuo... In più quando spruzzo solo solvente per pulire la pistola non sembra avere problemi. leggendo un'altro topic sul forum viewtopic.php?f=28&t=22605 mi sono reso conto che probabilmente le vernici che sto utilizzando non sono adeguate al campo di applicazione. Che dite è il caso di cambiarle?
Qui aventi di aver finito è come se lo avessi verniciato 7 volte!
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 13:07
Era meglio se lo lasciavi come era e ci lavoravi... :risatina:
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 13:10
hai filtrato la vernice?
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 13:51
Non l'ha filtrata
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 15:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 13:53
RISOLUTORE
:mrgreen:
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 14:54
ma questi li conoscete, sono stati recentemente inventati non so se vi interessa ma io li ho recentemente provati e miracolo FUNZIONANO!!! :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 15:02
INNOVATORE
:mrgreen:
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 15:10
Se riscontri il problema in modo persistente anche dopo un tempo relativamente lungo che hai tirato il grilletto, probabilmente si tratta di una diluizione/mescolamento insufficiente della vernice rapportata a quel diametro di ugello. Per quel che riguarda il filtraggio, beh, probabilmente se facessi carrozzeria sarebbe necessario ma siccome si tratta di verniciatura simil industriale, senza pretese di finiture stratosferiche, penso che una buona mescolata sia più che sufficiente, o perlomeno, io non ho mai filtrato la vernice e quando non facevo errori di altro tipo riuscivo a stendere sempre uno strato uniforme.
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 17:27
Quoto cima, forse non è molto diluita e per questo si formano i grumi ...
quando dal barattolo la versi nel contenitore della pistola , interponi un collant da donna è un ottimo filtro che resiste ad un sacco di solventi , nitro, poliuretano e benzina inclusi ....
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 17:50
fosse un collant da uomo funziona uguale? :risatina:
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 21:10
Il collant da uomo va bene solo per il ral 3015
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
