Stava andando tutto troppo bene avevo risolto la maggior parte dei dubbi e stavo finendo di sverniciare con la spazzola ottonata, quando... Ho fatto la C*****a
Naturalmente non poteva cascare dalla parte robusta... no è cascato dalla parte del tappo...
Ora il dilemma... come sistemare la situazione? L'unico pezzo mancante spero vivamente domani con un po di luce di trovarlo. Ho parlato con mio amico che fa il fabbro e mi diceva che saldare non è semplice e non so nemmeno se ne vale la pena. Pensando a possibili soluzioni mi sembrava ragionevole, nella migliore delle ipotesi (in cui ritrovo anche il pezzo mancante), provare ad incollare i pezzi con un bicomponente epossidico (tipo acciaio liquido) e poi carteggiare per riprendere il tutto. Nella peggiore delle ipotesi (non ritrovo il pezzo mancante
) di incollare i pezzi che ho e il pezzo mancante ricostruirlo con la pasta per le riparazioni, sempre un bicomponente epossidico in pasta modellabile riprendendolo a dovere una volta seccato (in moto se spacchi un carter ti salva il c**o, non vedo perché in questo caso non dovrebbe reggere).
Voi che ne dite? c'è una maniera migliore di procedere?
Volevo avere anche un'altra opinione da voi... le parti che ho finito di trattare ora verranno sgrassate e asciugate a dovere. Poi come procedereste per tingerle? Una mano di ferox, una di aggrappante e poi verniciatura (se riesco a trovare la vernice raggrinzente la voglio provare) o trattereste la superficie in maniera diversa?
