Oggi è mar giu 04, 2024 01:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 151 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: restauro tornio Magliano 180x800
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 16:47
Considerata la mancanza di informazioni online mi pareva giusto aprire una discussione sul Magliano che ho da poco portato a casa. Spero di suscitare il vostro interesse.
Iniziamo con mio padre che, da bravo pensionato, supervisiona il corretto svolgimento di scarico e posa del macchinario :mrgreen:
Gira voce che dopo 2 ore di lavoro abbia esclamato "mi l'avia tirà giù an mes'ora masim" :mrgreen:
Distanza tra le punte 800mm, altezza punte 180mm, peso stimato sui 1200Kg.
Come detto nella precedente discussione, purtroppo ancora non ho capito da quanti watt sia il motore.
L'impianto elettrico è stato rifatto, credo sia a norma ma in ogni caso non mi fido e lo rifarò da zero.
A monte ho trovato un magnetotermico da 16A che, durante le prove prima dell'acquisto, non è mai scattato. Potrebbe essere un indizio sull'eventuale potenza massima del motore? 16A a 380V sono 6Kw.. io ero orientato più sui 3,5-4Kw
Sempre nella precedente discussione avevo detto che la pompa per l'emulsione andava a 110V, mia stupidaggine dovuta ad un'errata lettura dello schema elettrico; la bobina in alto a destra fornisce la 110 per uso esclusivo dei 4 contattori (1 da 0.6A, 1 da 6 A e 2 da 45A) e la pompa va a 380.
Nel nuovo impianto con inverter miro ad avere la sola 12V per i comandi.
Curioso il fatto che uno dei 3 portafusibili in alto fosse vuoto.
La torretta ha parecchia morchia e mi piacerebbe smontarla per pulirla bene, ma il dado principale è bloccato e presenta già segni evidenti di forzatura (alcuni miei :roll: )
Le cartelle sono nuove e fortunatamente ancora in produzione.
 Oggetto del messaggio: Re: restauro tornio Magliano 180x800
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 16:50
A causa del fottutissimo freddo in cantina i lavori di pulizia vanno a rilento. Per ora mi sono limitato ad eliminare le cassette elettriche e pulire le guide e barre.
Com'era prevedibile le guide sono più consumate verso la testa, il carrello scorre libero fino ad indurirsi procedendo verso la controtesta. Ho passato gasolio e scotchbrite fino a scoprire i difetti sulle guide; ci sono diverse macchie di ossido persistenti, rigature percebili al tatto e piccole sforacchiature (credo sempre a causa dell'ossidazione). Ho smontato i 2 lardoni conici sui fianchi del carrello, ma questo continua ad indurirsi.
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 16:53
Buon lavoro!
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 17:07
io non avrei resistito ed avrei tornito tutto quello che mi passava a tiro :risatina:
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 17:55
Io ho un super ingers con le stesse caratteristiche , senon vado errato montava originariamente un trifase 380 1,5 kw provveniva da un istituto tecnico quisti era stato rimesso un nuovo motore con eletrofreno e comandi a 12v , montato un inverter 2'2 kw e disabilitato il freno
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:00
inondalo d'olio e prova.una buona lubrificazione fa andare tutto meglio.
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:07
Con la 380 in casa credo non avrei resistito nemmeno io, ma forse è meglio così! :mrgreen:
Ho poca esperienza coi torni, quindi non ho idea se l'impostazione somigli a qualche altro modello. C'è chi sostiene sia una copia del Sag12, ma a me sembrano diversi..
Al centro il selettore dei giri a 4 posizioni; ogni posizione permette 3 diverse velocità impostabili col selettore a destra (lente, medie, veloci).
Niente super dotazione di ingranaggi vari per le filettature, ne sono presenti solo 2 (42 e 84 denti), scambiandoli di posto si possono ottenere i vari passi. Purtroppo mancano alcuni passi piccoli
Olio presente. Gli ingranaggi mi sembrano quasi perfetti non ho notato scalini.
Tornando alla questione guide della banchina, metto altre foto per far capire la situazione
I paraoli in feltro sono da buttare
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:24
Ho smontato i 2 lardoni conici sui fianchi del carrello, ma questo continua ad indurirsi. :shock: :shock: :shock:
vite?
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:28
Mi pare normale, il carro viaggia su una lima non su una guida...
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:44
Come posso risolvere? :cry:
giacomo328 la vite madre è disimpegnata, però potrei sfruttarla per spostare il carro facendo girare a mano il mandrino.. magari funziona
o magari rovino ancora di più le guide
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:48
A risolvere si risolve (quasi) tutto, non so a che prezzo.
Per curiosità, chi te lo ha venduto torniva acido ?
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 18:54
Avevo paura che la fregatura fosse dietro l'angolo in attesa.
So che il tornio è ex carpenteria
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 19:10
Ma hai i lardoni conici anche sul carrello ? Io non li ho mai visti sul carrello (grembiale) allora hai qualcosa in più ..bell'acquisto sembra un misto tra sagv12 e saimp ks
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 19:16
metti delle foto perché non è tanto chiaro
MessaggioInviato: ven dic 08, 2017 19:28
Non disperare, una soluzione si trova sempre.
