Oggi è ven apr 19, 2024 02:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 416 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Oggetto del messaggio: Re: Tornio Lorch A11
MessaggioInviato: mer ott 03, 2018 12:25
C :alcooli2: mplimenti!
MessaggioInviato: mar apr 02, 2019 08:56
ho messo in pratica il consiglio di Cima: deviatore con 0 centrale collegato alla morsettiera. quando lo abbasso il mandrino gira in avanti, quando lo alzo gira indietro. così evito di rovinare la tastiera dell'inverter.
ma l'appetito vien mangiando: non sarebbe male mettergli anche un potenziometro per variare la velocità.
MessaggioInviato: gio mag 02, 2019 09:52
rovistando tra le mie cianfrusaglie ho trovato questo bel mandrino autobloccante Validus 1-13 che vorrei usare sul tornio in quanto quello in dotazione è a chiavetta e decisamente scarso (non è Lorch originale). il Validus ha un CM1 con adattatore che lo porta a CM2, perfetto per il tornio e inutile per il trapano che ha già il suo ottimo ROHM Supra 1-13.
il problema è che infilandolo nella contropunta non si blocca in quanto è troppo lungo e non arriva in battuta.
che fare? cercare un adattatore "corto"? o tagliare via un pezzo dell'adattatore e farlo diventare "corto"?
MessaggioInviato: gio mag 02, 2019 10:16
A mio modo di vedere ... avresti, lo sbalzo del cono morse 1, un pochino di sbalzo del cono morse 2 ... ora , se lavorasse in verticale non ci sarebbero problemi , ma sul tornio tutte quegli sbalzi e il peso del mandrino ( ne ho uno simile e pesa un botto ) potrebbero creare flessioni.
Io farei un nuovo albero ad hoc , in modo da avere il minor sbalzo possibile, nel mandrino ci dovrebbe essere un cono B...qualcosa .
Avresti così il mandrino per il toppo mobile come Dio comanda... certo non è una cosa semplice e veloce come tagliare un pezzo dell'adattore per accorciarlo ...
MessaggioInviato: gio mag 02, 2019 10:24
grazie Davide ma non ho modo di farmelo da solo. il carrino ha troppo gioco per una tornitura così precisa e comunque io non saprei proprio farlo. continuerò a usare il mandrino in dotazione che in effetti ha direttamente un albero CM2
MessaggioInviato: gio mag 02, 2019 13:04
Un cono morse 2 con il cono giusto per il mandrino dall'altra parte costa pochi euro .....
MessaggioInviato: gio mag 02, 2019 13:06
Giustamente !
Poi ci sono anche adattatori CM1-CM2 senza penna .... :???:
MessaggioInviato: gio nov 26, 2020 17:07
torno sull'argomento del gioco carrino... usando un po' il tornio mi sto rendendo conto di quanto sia fastidioso e certi lavori vengono preclusi. vorrei provare a sistemarlo. il carro invece mi sembra in condizioni migliori e pensavo di non toccarlo. finchè lavoro su alluminio e plastica riesco a fare boccole e pezzi accettabili ma se vado sull'acciaio diventa tutto molto più difficile. il gioco mi porta vibrazioni e il rischio di rompere l'utensile è sempre in agguato. tornisco sempre con poca serenità.
allego un breve video nel quale è evidente questo enorme gioco soprattutto verso la fine delle guide, la zona più utilizzata ovviamente. se chiudo le viti del lardone a inizio corsa, vicino al volantino non riesco più ad arrivarci perchè si blocca a metà della corsa.
ci sarebbe qualche anima buona disposta a dargli una sistemata non so neanche se con una fresa a coda di rondine o addirittura con una raschiettatura che dovrebbe arrivare, in teoria, ad una precisione anche superiore... se ci metto le mani io so già che faccio solo danni.
ne parlavamo qualche giorno fa con Giuvanin e mi diceva che sistemarlo dovrebbe essere abbastanza semplice per chi sa farlo. poi forse il lardone andrebbe rifatto un po' più spesso per compensare la rettifica.
https://youtu.be/2wtKbDspYnQ
MessaggioInviato: gio nov 26, 2020 18:28
Ma non ha i lardoni di registro?
MessaggioInviato: gio nov 26, 2020 21:02
li ho ma con il gioco che ha temo che siano consumati anche loro in modo irregolare
MessaggioInviato: gio nov 26, 2020 21:26
Smonta e controlla....
