torno sull'argomento del gioco carrino... usando un po' il tornio mi sto rendendo conto di quanto sia fastidioso e certi lavori vengono preclusi. vorrei provare a sistemarlo. il carro invece mi sembra in condizioni migliori e pensavo di non toccarlo. finchè lavoro su alluminio e plastica riesco a fare boccole e pezzi accettabili ma se vado sull'acciaio diventa tutto molto più difficile. il gioco mi porta vibrazioni e il rischio di rompere l'utensile è sempre in agguato. tornisco sempre con poca serenità.
allego un breve video nel quale è evidente questo enorme gioco soprattutto verso la fine delle guide, la zona più utilizzata ovviamente. se chiudo le viti del lardone a inizio corsa, vicino al volantino non riesco più ad arrivarci perchè si blocca a metà della corsa.
ci sarebbe qualche anima buona disposta a dargli una sistemata non so neanche se con una fresa a coda di rondine o addirittura con una raschiettatura che dovrebbe arrivare, in teoria, ad una precisione anche superiore... se ci metto le mani io so già che faccio solo danni.
ne parlavamo qualche giorno fa con Giuvanin e mi diceva che sistemarlo dovrebbe essere abbastanza semplice per chi sa farlo. poi forse il lardone andrebbe rifatto un po' più spesso per compensare la rettifica.
https://youtu.be/2wtKbDspYnQ
