Oggi è dom feb 24, 2019 05:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: registrare tavola fresa grazioli aiuto
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 17:09
magari ha un pò di gioco e la mensola gli "casca" prima da una parte o poi dall'altra . ovviamente anche le guide della y possono concorrere , se han lasco . di solito , gl'assi a fine corsa , han meno consumo . per questo ho consigliato di riprovare tutto su o giù
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 17:16
che tipo di lardone e' non riesco a capirlo. sembrano paralleli. ho tolto tutte le viti di regolazione sul davanti. sotto non ne ha. allego delle foto.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 17:23
carlo ci avevo pensato e ho provato a registrare l'asse verticale con la tavola tutta da una parte e poi dall'altra ma sempre costantemente 1,5 decimo
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 17:33
prova a toccare la tavola , col comparatore circa a metà telle guide del verticale , in modo da minimizzare (nel caso...) un'eventuale caduta laterale della mensola .
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 18:09
ora sono fuori domani mattina provo. cmq non sembra avere giochi da nessuna parte.
MessaggioInviato: dom apr 22, 2018 18:16
fai una foto di dove attacchi la base del comparatore e su dove tocca la punta dello stesso .
MessaggioInviato: lun apr 23, 2018 18:12
Scusami carlo, non credo di aver capito come mi consigli di fare questa prova. Potresti spiegarmi meglio per favore?
MessaggioInviato: lun apr 23, 2018 20:17
Carlo vuole vedere in che modo fai la misurazione : fai una foto di come sistemi il comparatore e della differenza che registri nelle due posizioni della tavola.
MessaggioInviato: mar apr 24, 2018 18:16
si, fai una foto per vedere come piazzi il comparatore . giusto per essere sicuri di non aver frainteso .
MessaggioInviato: gio apr 26, 2018 15:07
scusate ma ho avuto un po di problemi a tornare nella mia grottina :risatina:
allego la foto di come ho riscontrato il problema.
in pratica ho messo il comparatore nella fresa verticale. voglio precisare che il difetto lo fa anche inclinando la testa fresa di molto sia da una parte che dall'altra.
ho provato anche a mettere la base magnetica del comparatore sulla slitta dell'asse y e li mi porta lo zero se traslo la mensola.
MessaggioInviato: gio apr 26, 2018 15:21
Inclinare la testa della fresa è ininfluente, è solo il punto di ancoraggio del comparatore che può essere dovunque purchè sia fermo : vedendo la situazione confermo quanto da me detto in precedenza , il piano della fresa non è parallelo alle guide e quindi il comparatore ti segnala una discesa (o una salita) del piano quando lo muovi.
MessaggioInviato: gio apr 26, 2018 15:27
prendi la tavola da sotto dalla parte opposta al comparatore, e tira verso l’alto, se si muove il comparatore ha ragione Carlo.
MessaggioInviato: gio apr 26, 2018 15:33
quello che non capisco e', se il piano non e' parallelo alle guide perche' se metto la base magnetica sull'asse y non mi esce questo difetto e rimane a zero?
MessaggioInviato: gio apr 26, 2018 15:38
perché sei sempre ad una distanza costante dal centro, sempre se ho capito dove ti agganci.
MessaggioInviato: gio apr 26, 2018 16:02
ho provato ad alzare la parte destra e in effetti si muove. quindi ha ragione carlo. immagino non si possa fare niente per sistemarla (niente di economico :mrgreen: )
