Oggi è mar giu 18, 2019 22:02
 Oggetto del messaggio: PROBLEMI FRESATRICE REMAC
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 11:35
Ho problemi con la mia fresatrice la tavola va dura la marcia degli avanzamenti automatici non si innesta va solo la retromarcia veloce, da dove posso partire per ripararla? quale manuale puo essere simile alla mia.
Sembra che sia rimasto dentro un avanzamento che rallenti la tavola ma gli altri movimenti sono tutti liberi .
 Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMI FRESATRICE REMAC
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 13:21
Comincia i controlli dalla tavola che è l'ultimo anello della catena e poi vai a ritroso cercando il meccanismo che forza.
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 13:57
Ti ringrazio innanzitutto per l'interesse, non sono a digiuno di meccanica ma di certo lo sono nel campo delle macchine utensili la devo smontare? devo sfilarla dalle codi di rondine fino a toglierla? fino a scoprire dove gira la madrevite?
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 14:06
Direi di sì : ma comincia con il controllare la durezza della slitta con i comandi manuali , verifica se i lardoni sono stretti al punto giusto.
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 14:48
Carlino se passi per Gubbio hai una cena pagata.
Che magone mi era preso per oliarla ho allentato una brugola (ora ho scoperto che sono le due viti del lardone) sopra una spia dell'olio e ne avevo messo molto non sapendo bene a che servisse, francamente non avendo il manuale vado un po a tentoni, come l'ho allentata (l'avevo un po stretta) la tavola si è sganciata e è ripreso tutto a funzionare. Due mesi fa l'ho usata per un lavoraccio lungo quando l'ho lasciata era tutto a posto, mi è preso molto male quando non andava, sono un "hobbysta avanzato" prima di prenderla ci ho pensato molto e tanto mi è costato per attrezzarla.
Grazie a questo forum e a te ho risolto un irrisolvibile (per me)problema ancora grazie
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 15:30
Ti ringrazio per la cena ma non è il caso per così poco : più che avere il manuale devi fare esperienza, il manuale ti avrebbe consigliato di lubrificare , non avendola usata per due mesi probabilmente l'olio si era asciugato e il metallo faceva molto attrito. Un uso sporadico è critico per qualsiasi macchina , riprendendola dopo un lungo intervallo bisogna controllare tutti i movimenti , lubrificare e farla funzionare un po' a vuoto per scioglierla.
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 17:56
Come tutte le macchine utensili,la fresa bon va lasciata senza nuoverla per più giorni.Il paragone é con te stesso:se ti infortuni al ginocchio dopo tre/quattro giorni devi iniziare la fisioterapia perché se no si blocca l'articolazione.
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 18:24
Lo farò sicuramente peccato non avere il manuale per fare le operazioni giuste suggerimenti?
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 18:47
paolo , riprendendo il discorso cena , c'è ancora l'agriturismo "la contessa" a gubbio ? mi sembrava un buon posto per fare un'incontro del forum . magari verso fine maggio quando c'è la corsa dei ceri (così anche le signore sono accontentate ....
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 19:31
Carlo1974,i ceri sono il 15 maggio,i miei colleghi è da un mese che non parlano d'altro,hanno la tradizione nel sangue...
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 19:51
ma il 15 maggio è un martedì....ce la facciamo a fare un'incontro al 15 di maggio a gubbio ? chi viene ?
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 19:56
per l'agriturismo devo accertarmene se vuoi mi informo so del ristorante e i proprietari hanno un locale in cui si mangia bene e si tengono cerimonie saluto l'amico emanuele e noto che quando si tratta di mangiare tutto mondo è paese hahahha .
se debbo fare qualcosa fatemelo sapere....
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 20:03
Il 15 io intorno Gubbio dovrei esserci...
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 20:05
mi ricordo che ci passai un paio di giorni nel 2010 . ero in giro in moto con la compagna e in quel fine settimana c'era la corsa dei ceri . però eravamo verso fine maggio ... forse erano i ceri mezzani ? boh . comunque, il posticino era carino . isolato , in aperta campagna , tanti animali (principalmente cavalli dato che era un maneggio , ma ricordo maiali , pecore e pennuti vari ...) e cucina casereccia . anche il prezzo non era doloroso ...
MessaggioInviato: mar mag 01, 2018 20:20
La domenica dopo i ceri fanno i ceri mezzani,il 2 giugno i ceri piccoli.Comunque paoloca ne saprà più di me ma per i ceri grandi è molto difficile trovare posto,e quest'anno anche a Gualdo Tadino ,comune limitrofe,il 15 c è l' arrivo del giro d'Italia,quindi è difficile trovare un buco anche qui.Comunque volendo ci si può informare.
Visitano il forum: luk2k, onorino e 6 ospiti
