Oggi è gio apr 25, 2024 01:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: CST Zero: Istruzioni per l'uso
MessaggioInviato: lun mag 21, 2018 21:28
Buonasera a tutti!
Come qualcuno sa, dopo un parto di diversi anni ho acquistato una fresatrice della CST in particolare il modello è chiamato Zero. Con questo nome "Zero" mi immedesimo un po' nella fresa, anche io sono a Zero in questo ambito, ma come si dice "Con pazienza e vasellina anche l'elefante fece sesso con la gallina!".
Bando alle ciance, dopo l'acquisto i fondi scarseggiano e devo sempre fare il quadro per la 380, quindi nel frattempo cosa non c'è di meglio, economico e cervellotico dopo l'acquisto di un usato in una domenica in garage? ...naturalmente iniziare una pulizia approfondita!
In poco tempo da così:
La macchina si è ritrovata cosi:
Tralascio le varie magagne trovate che al limite vi mostrerò se risultano essere realmente problemi... Comunque la fresa e le guide penso avessero veramente bisogno di una pulita. L'olio è tutto impastato dalla polvere e ci sono degli accumuli di trucioli da per tutto!
L'idea era quella di pulire tutto con il petrolio bianco e successivamente ungere le varie parti con olio buono in modo da lasciare un patina protettiva (si accettano consiglia a riguardo). Però durante lo smontaggio ho trovato un paio di difficoltà:
Il volantino di sinistra dopo aver rimosso la spina non vuole uscire. Ho provato anche scaldarlo con il phon da carrozieri ma niente e quindi per non forzare la chiocciola o altre parti l'ho lasciato attaccato. Non è necessario levarlo ma dato che ci sono vorrei vedere di levarlo.
L'altra è che non riesco a capire come rimuovere la base dell'asse X. Al disotto, sul braccio di trascinamento dove risiede la chiocciola, ci sono a vista 4 viti. Due (le interne) avevano la testa esposta e quindi di facile rimozione, le altre due (esterne) non riesco a capire da dove possono essere tolte. Queste ultime sembrano solidali tra il braccio della chioccola e il basamento dell'asse X quindi penso sia necessario rimuoverle ma non capisco come.
Che le teste siano utilizzate solo come "spine" per accoppiare il basamento con il braccio di trazione?!. Sul manuale che mi ha fornito la CST non è presente alcun scoppiato del pezzo e prima di essere processato per "stalking", cosa che probabilmente averà quanto inizierò a tartassarli di telefonate, volevo sentire se avete idea di come fare.
Ogni aiuto è prezioso!(*)
(*)Sembra uno spot di "Emergency"...
 Oggetto del messaggio: Re: CST Zero: Istruzioni per l'uso
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 10:24
Ma intendi quei due mozzetti filettati che sporgono?
Quelle sono spine di centraggio. Avvitaci un dado e vengono via. Avvitando il dado fa da estrattore
MessaggioInviato: mar mag 22, 2018 12:55
Immaginavo fossero spine ma prima di fare del casino ho preferito chiedere. Appena riesco provo ade estrale con un dado come mi hai suggerito.
MessaggioInviato: mer mag 23, 2018 22:02
Ha funzionato! Con un dado ho sfilato le spine e ho liberato il basamento del piano.
MessaggioInviato: mer mag 23, 2018 22:09
Ottimo
MessaggioInviato: dom mag 27, 2018 17:42
Ce' l ho uguale io ,la alimento con inverter e trasformatore ,ti chiedevo se hai I manuali da passarmi
MessaggioInviato: lun mag 28, 2018 07:36
Sono di un modello più recente e non contengono molte informazione ma comunque eccolo...
MessaggioInviato: lun mag 28, 2018 14:15
Molte grazie .
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: gio ott 04, 2018 19:31
Volevo riprendere a pulire la fresa ma ho incontrato un problemino... Uno dei cuscinetti dell'albero sgranava e mi è venuta la malsana idea di cambiarlo. L'albero è "imprigionato" da due cuscinetti conici:
Il cuscinetto lato puleggia sembra essere completamente bloccato (quello lato mandrino a sfilare l'albero è libero). Ho provato a farli il bagno di sbloccante e a scaldarlo con un cannello a gas battendolo con una mazzetta ma non sembra nemmeno accennare a sfilarsi. Data la forma non riesco ad adattarci l'estrattore a meno di costruirmi due ganci appositi, ma data la resistenza che sta facendo non penso che sarebbe abbastanza resistente.
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio?
MessaggioInviato: gio ott 04, 2018 20:10
se batti da dietro verso avanti, dovrebbe uscire senza problemi.
MessaggioInviato: gio ott 04, 2018 23:16
Hai detto bene "dovrebbe"! Ma è completamente bloccato. Mi perito a forzare per il ho paura di incrinare il piano dov'è inserita la sede del cuscinetto. Ho provato anche a scaldarlo ma niente.
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 06:11
Io farei una sorta di estrattore sul lato cono sfruttando le viti dei tasselli mettendo in tensione ľalbero, poi caldo e mazzetta....
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 07:45
Fare una base di appoggio lato cono con un tirante che passa all'interno dell'albero era una delle cose che avrei provato ma ho paura che essendo così a sbalzo rispetto al cuscinetto quando vado a tirare mi mandi fuori squadra con il rischio di strusciare l'albero.
Se non trovo altro mi sa che mi toccherà provare così.
Trovassi la maniera per scaldare il cuscinetto con un cannello all'acetilene? Rischio di fare danni?
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 11:52
fai due fori da 3 mm dietro in corrispondenza della spalla del cuscinetto e con un cacciaspine adatto lo spingi fuori, queso è il sistema adottato sulla testa verticale della mia fresa per togliere il cuscinetto a rulli conici
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 13:13
mh... interessante! Ma la vedo dura spingere dall'interno. Non penso di avere lo spazio adeguato. Comunque ci guardo. Grazie
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
