Oggi è mar apr 16, 2024 16:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ripristino Grazioli fortuna
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 16:49
Non andrebbe semplicemente tolta per poterla ruotare ... senza spina ogni volta bisognerebbe controllare l’ Ortogonalita sopratutto nell uso di utensili come il troncatore ?
Intendo il 4 foro prendere sulla faccia piana della torretta
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 17:27
Un controllo dell'ortogonalità dell'utensile di solito si fa ad occhio , basta guardare la posizione della torretta rispetto al carrino , grado più grado meno :se dovesse esserci una esigenza di una maggiore precisione ( es. un utensile troncatore ) basta controllare con una comune squadretta la posizione della torretta.
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 17:48
la spina non garantisce l'ortogonalità . altrimenti, tutte le volte che inclini il carrino , dovresti riazzerarlo col comparatore ... diciamo che la spina ti dà uno zero di riferimento e scongiura eventuali rotazioni sotto sforzo in caso di torniture pesanti . in parole povere , se ne può fare benissimo a meno . per in troncatore , se devi tagliare diametri importanti o cerchi la precisione , allinei col comparatore l'utensile quando lo monti .
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 19:15
nemmeno nel mio Fortuna ce' il foro,per la misura della torretta prova la B,con la A la cartella sbatte sul carrino se provi a ruotare la torretta
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 20:15
Ok ... quindi ortogonalita nessun problema ... mentre per il tipo di torretta bisogna fare un adattatore per usare la torretta più grande ... il problema che mi ponevo era che mi sembrava più grande la torretta del carrino ...
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 20:56
Che tipo di adattatore ? devi solo verificare che le cartelle con gli utensili che usi di solito si possano mettere alla giusta altezza.
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 21:20
la B è troppo grande, anche io ho la A.
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 22:10
Per adattatore intendevo per il perno centrale che ha una sede più grande la B rispetto alla A ...
È il mio primo tornio e non l’ Ho ancora mai usato quindi non ho cartelle che uso ....
Dovrei trovare delle cartelle tipo A allora ... magari qualcuno che scambi con la torretta B che ho
MessaggioInviato: dom nov 25, 2018 22:40
io quando tronco appoggio l'utensile contro la faccia dell'autocentrante e stringo fissandolo in quella posizione con quel allineamento. Mai avuto problemi anche per troncature da 60 mm.
MessaggioInviato: mer dic 19, 2018 12:57
Buongiorno, dopo essere riuscito a recuperare una torretta di tipo A con qualche cartella era arrivato il momento di acquistare un inverter per poterlo usare.
Ho acquistato un inverter cinese A1T a basso presso, sono a conoscienza di ciò che L ho pagato e che sia molto probabilmente una vera cineseria, da 1,5 kw che dovrebbe essere la potenza del mio motore.
Il problema è che L inverter nel momento in cui inserisco la volata a bassi giri non riesce nemmeno a far ruotare il motore mentre alzano la frequenza L inverter va in errore e come errore da troppo carico.
Sapere se per caso il problema può essere dovuto a qualche parametro da settare ?
Spero di non aver fatto un acquisto inutilizzabile
MessaggioInviato: mer dic 19, 2018 15:03
non sò sul modello di quegli anni ma su quelli più recenti il motore è da 3kW quindi un inverter da 1,5kW è sottodimensionato.
MessaggioInviato: mer dic 19, 2018 17:04
nel mio e' da 1,5kw,e lo alimento con un inverter lovato senza problemi.potrebbe essere che l'inverter e' programmato per erogare meno corrente e va in protezione,devi trovare il paraetro dove inserisci la potenza del motore da alimentare
il motore lo hai collegato a triangolo?
MessaggioInviato: mer dic 19, 2018 18:44
Non so come sia collegato il motore perché non ha le classiche linguette ... o io non so dove siano ....al momento non ho foto a portata di mano ma c’è una scatoletta tonda in cui ci sono 3 perni a cui sono avvitato i 3 cavi di alimentazione e se la smonto sotto ci sono solo altri 3 cavi collegati ai perni... e come se fosse solo una giunto
MessaggioInviato: mer dic 19, 2018 19:02
è di basilare importanza sapere se il motore è collegato a stella (molto probabile) o a triangolo, se sul motore non c'è la classica morsettiera con i sei terminali degli avvolgimenti, devi controllare se escono tre cavi e magari altri tre sono uniti tra loro,...... e dopo vediamo il da farsi
MessaggioInviato: mer dic 19, 2018 20:21
I cavi sono solo questi .. dietro la morsettiera non c’è nulla se non i tre cavi
